[all VW] Miska blisko asfaltu. Jak ją zabezpieczyć
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
Yacko
Auto: bmw
Post autor: Yacko » wt wrz 02, 2008 22:00
Mi również nisko zawieszona misa daje się we znaki, czasem obetrę płytę podłogową (osłonę) jak jadę np. polną drogą z wyższym, niewyjeżdżonym środkiem. Nie wyobrażam sobie obniżania MKIV, choć wiem, ze sporo osób to robi. Tak niskie zawieszenie misy to moim zdaniem spory mankament MKIV TDI.
https://PrivateLadyEscorts.com - Dating Messenger - No Selfie - Anonymous Sex Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com/girls.html] Free Dating Chat [/url]
Kuman
Post autor: Kuman » śr wrz 03, 2008 09:51
beetle pisze:... Panzer Plate
Ostatnio montowałem coś takiego w toledo. Faktycznie nisko jest :bajer:
Z tego co pamiętam to właściciel płacił ponad 500zł za nią - www.mrov.pl
Z minusów to musi być oddalone 2cm od miski (chłodzenie czy co ?)- co daje już bardzo niski punkt położenia i na dobrej glebie szura się już po wszystkim. Na plus zasługuje bardzo dobre mocowanie wspornika. Bardzo solidna konstrukcja.
P.S Jaka odległość od miski jest dla was już hardkorowa? Ja mam 6.5cm i narazie odpukać jest okej.
Ostatnio zmieniony śr wrz 03, 2008 09:52 przez Kuman, łącznie zmieniany 2 razy.
Pieterko
Post autor: Pieterko » czw wrz 04, 2008 23:27
No... No... takie "blaszysko" naprawde MEGA jesli chodzi o ochrone michy :)) :food:
A z ciekawości zmierze, ale na pewno bedzie wiecej... :ass:
Kapsel
Post autor: Kapsel » pt wrz 05, 2008 00:03
Kuman pisze:
beetle pisze:P.S Jaka odległość od miski jest dla was już hardkorowa? Ja mam 6.5cm i narazie odpukać jest okej.
Jak dla mnie hardkor to jak do miski jest poniżej 4cm :smoke:
[url=http://kapsel-tuning.com][img]http://images36.fotosik.pl/34/2baeeac3477473d0.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2343153#2343153 - BRY na maskę
Yacko
Auto: bmw
Post autor: Yacko » pn lis 17, 2008 20:52
Może coś nowego w temacie misy ? Jakieś ciekawe rozwiązania ?
toudi
Post autor: toudi » czw lis 20, 2008 21:45
ja bym miske skrocil.odciol kawalek i obspawal.
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
Yacko
Auto: bmw
Post autor: Yacko » czw lis 20, 2008 23:58
toudi pisze:ja bym miske skrocil.odciol kawalek i obspawal.
He he to nie takie proste, obawiam się, ze wszystko jest wyliczone :)
mally
Post autor: mally » pt lis 21, 2008 09:48
Wtedy bys miał za mało oleju w silniku i byś go zatarł:)....super pomysł:) :okej: :okej:
www.VAGRADOM.PL
[url=http://img111.imageshack.us/i/blackfabia.jpg/][img]http://img111.imageshack.us/img111/1507/blackfabia.jpg[/img][/url]
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pt lis 21, 2008 14:18
panowie rowniez od kilku dni chodzi mi cos takiego po głowie, mam nawet blache nierdzewke, tylko jak to zamocowac??mialem taki plan, zeby dac rozpórke wachaczy i tam ja zamocowac, ale jak ja zamocowac z przodu??
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
toudi
Post autor: toudi » pt lis 21, 2008 18:24
a chlodnicy oleju nie mozna zainstalowac po skruceniu skrzyni??ja nie widze kloppotu.mozna skrzynie troche skrucic,nic sie nie stanie,nie przesadzajcie
[ Dodano: Pią Lis 21, 2008 21:38 ]
chodzi o miske :smoke:
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » ndz lis 23, 2008 10:16
kaczor4011, na wspornikach do podłuznic
co do przerabiania miski to jezeli juz jest taka potrzeba to tylko i wyłacznie w gre wchodzi sucha miska tak jak to było zrobione np: w rajdowym fiacie 131 abarth ale to zajmuje troche bagarka
był mk3 GT
http://www.s-cam.pl/
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » ndz lis 23, 2008 14:24
Kapsel, nieźle masz tą miskę :bajer: Płyty już nie podłożysz, a tak jeździc to nie da rady, bo na miski nie wyrobisz :crazy:
tuer
Post autor: tuer » pn lis 24, 2008 20:55
Rób suchą miskę tak jak kolega wyżej napisał. Ciekawe tylko ile by cię to kosztowało ? Taniej pewnie skołować worek zapasowych :)
Zybi236
Post autor: Zybi236 » śr gru 03, 2008 11:46
Witam, ja miałem też problem z miską olejową w swoim Vento, kilka razy przywaliłem w garb w asfalcie i rozwiązałem ten problem samodzielnie. Najpierw zamontowałem trzy wsporniki z zamkniętych profili prostokątnych o wymiarach 2x1cm na leżaco puszczając je od przedniej belki do ławy zawieszenia, czyli wzdłuż pojazdu, rozstawiając je co ok 30cm. Zamocowałem je do belki i ławy oczywiści od spodu żeby ewentualne uderzenia nie przyjmowały tylko śruby ale miejsce oparcia wsporników. Profile przed montażem wygiąłem w długie spłaszczone S żeby powstały tzw płozy. Tylne śruby żeby nie zostały ścięte zostały wpuszczone w profil (dolny otwór większy aby łeb śruby się schował) i obspawane. Do zamontowanych w ten sposób profili dospawałem punktowo blachę stalową również wygiętą w kształt płozy tak jak profile. Następnie całość zdemontowałem i obspawałem spawem ciągłym na całej długości styku każdego profilu z blachą. Osłona była może i toporna ale nie do zaje...nia. Pomiędzy miską a osłoną zostawiłem ok 1-2cm luzu na ewentualne ugięcie się osłony przy kontakcie z garbem itp niespodziankami na drodze a całkowita grubość osłony wynosiła 1cm profil plus blacha 4mm czyli ok 1,5cm.
Mój Ex GTI Edition- RH ZW2, MTS-Technik, Hella Black Magic, H1 Smoked. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180827
Wróć do „Zawieszenia”
