Jakie fele pod ta glebe??
bez sensu taka szeroka opona!
po co?
i to pewnie na waskiej feldze...
po co?
http://www.mapet-TUNING.com
masz jakies fotki swojego gofra moze by mi to cos pomoglo w doborze felunku. W sumie to dobrze mowisz ze 205 to nie potrzebnie, przed chwila widzialem taka opone i to faktycznie kawal lacza jest i raczej watpie ze by wlazla taka opona
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
- Wuefista
Znajdź ładną 15 naljepiej z 7 cali lub 7.25 zapodaj oponkę 195/50 lub /45 i będzie miodzio.
Jak chcesz ja mam na opych komplecik opon na lato z rantem ochronnym 195/50,pozdro
[b][size=200][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3611552#3611552]JebiZa TDI[/url][/size][/b]
[img]http://images23.fotosik.pl/66/3a9002da24aef60e.jpg[/img][img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
chyba troche maloZnajdź ładną 15 naljepiej z 7 cali lub 7.25
min to 7,5 a lepiej min 8
- Wuefista
MAPET,
Mało nie mało,ale przewaznie znaleść 15 w 8J jest ciężo za rozsądne pieniądze,a 7j jest sporo do tego dystans i już;)
ale wlsnie to co najlszesz czyli jak sie rozkalda opona daje wlasnei szerokosc felgi i tego dystans nie zastapi
- Wuefista
arturlax,
No to logiczne,że im fela szersza to ładniej guma wygląda naciągnięta,ale chodziło mi o to że 7J jest pełno a 8 to już nie zawiele:)
gleba 60/60 jest tu napewno a co do felg to określ co ci sie podoba czy coś szerokiego czy raczej coś schowanego w nadkolu i czy to ma być 15 czy 16 czy coś innego
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
wolal bym cos szerokiego ale pod obciazeniem to nie bedzie ciekawie chyba bo o nadkola bedzie obcierac czyli pozostaje schowac kola dobrze mysle?? Juz sie zastanowilem i ma to byc napewno 15 195/50 opona a szerokosc felgi to tak jak piszecie chyba. Caly czas przegladam allegro i nic w moim guscie niema...
- Wuefista
diaz34,
Dużo zależy od Et felgi,jak kupisz 35 to będzie ok ale już np 25 będzie tarło,co do oponek to mam takiena sprzedarz więc szukaj alu bez opon a my się dogadamy:)
trzeba wazsze fele zakupic skoro mowicie ze bedzie tarlo, czyli jesli auto nisko siedzi nie ma mowy o szerokich felach??!! jednak ladniej jest jak felgi sa rowno z blotnikiem a nie schowane
jest mozliwosc podniesienia ze 2 cm bez wiekszych kombinacji?? jak bys niedrogo chcial to bysmy sie dogadali z tymi oponami
z tym sie niezgodze!jak sie pokombinuje to sie wszystko dadiaz34 pisze:jesli auto nisko siedzi nie ma mowy o szerokich felach
