Przewod poliuretan 8/5,5 wystarczy do dosc szybkiego zawieszenia, czy od razu 10 klasc?
Air Ride - INFO Ogólne
JA kupilem nowe membranowe 3/8, za 150zl komplet z wysylka, no ale to trzeba trafic
[url=http://img403.imageshack.us/i/1002358r.jpg/][img=http://img403.imageshack.us/img403/5278/1002358r.jpg][/url]
płytkowe bo trzymaja ćisnienie lepiej
to nie my mamy za nisko auta... to krawężniki są za wysoko!! ^^
mój Golf Mk3 GTI
AiRRight- okucia, zestawy zawieszeń. Najlepsze ceny!!!
mój Golf Mk3 GTI
- Zaba91
kresek, na przewodach 8x5.5 będziesz miał prędkość jak na lpg ;p do zaworków 3/8 myślę że możesz dać spokojnie 10x8
ja u siebie na 1/4 daję 10x7
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
Mam poliuretan 8/6, zas 10 nie maja ;/
Zaba91 ja mam 8/6 i wcale tak ślamazarnie nie chodzi
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
- Zaba91
no tak ale kolega chyba chce mieć dość szybki i ma zaworki 3/8 to można to wykorzystać i dać troszkę większe przewody
a co do prędkości u mnie mam nadzieję niedługo się przekonam
a takie pytanie ;p spotkał się ktoś kiedyś z przewodami 10x7?
bo niby takie kupiłem ale nie wiem czy to błąd na stronie mają czy faktycznie takie są
Jadźka:
Bula222 masz jakis filmik jak ci chodzi?
ja mam do podnoszenia użyte zawory 1/2" i z tyłu są przewody 8/6 a z przodu 12/8 i wcale nie ma aż tak wielkiej różnicy w szybkości chociaż wiadomo że tył jest lżejszy więc się szybciej dźwiga
Kupię części lub całe NSU 1000,1200,TT,TTS,Prinz
Obecnie - Golf MK2 Westmoreland, BBS RS, Airride, CarPC oraz NSU 1000C
Poprzednio - Golf MK2 GTi - Wolfsburg Edition
kresek w moim temacie szukaj od ostatnich stron
Edit 1- OEM+
...:::BRYLANT:::...
powiedzcie mi jak uszczelnić poduchę od scanii i jakie one sa wysokie?
ktoś używała takich manometrów http://manopol.poznan.pl/files/manometry_kolejowe.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
czy kompresory viair są głośne?
jeżeli air ma być typowo do użytku czyli raz poraz podnieść opuścić to nie myślał ktoś by zastosować tak jak w ori pneumatyce przy każdym kole te małe kulowe zbiorniczki powietrza? wtedy odpada wożenie butli w bagaju a do użytku to powinno to działać. Co o tym sądzicie
- mazi
...:::BRYLANT:::..., odnosnie bez zbiornika to za dluga praca kompresora mi sie wydaje i za kazdym razem musi sie załaczac.
odpusc sobie namometry kolejowe. juz zwykle kupisz taniej jak patrzylem to z ciecza w srodku chyba 80zł fi 50
a o które miejsce Ci chodzi w tej poduszce? u góry oring a na dole to okucie
i również oringi
myśle że butla jest prostszym rozwiązaniem niż zbiorniczki
Edit 1- OEM+
