Air Ride - INFO Ogólne
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
MAPET
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Post autor: MAPET » sob sie 22, 2015 09:23
j3lcyn pisze:
MAPET pisze:taaa to pomysl ile sie wysuwa amortyzator jak masz auto na lewarku kilka sekund...
Wysuwa się momentalnie, inaczej w trakcie normalnej jazdy koła odrywałyby się od ziemi.
MAPET pisze:to zeby sprezyna wypadla to by auto musialo leciec w powietrzu kilka sekund...
Całe tyle nie poleci, ale jedno koło to nie duży problem. [youtube][/youtube]
Mi potrzeba takie coś:Obrazek Pod fabryczne amorki lub gwintowane ale o fabrycznym skoku, a nie zaniżonym. Do tego sprężyny podwyższające o 3-4cm. To rozwiązanie w pełni wyczerpuje moje oczekiwania.
skoro wysuwa sie momentalnie to chyba w rece nie trzymales amorka i nie wyciagales z niego tloczyska... tam sie przelewa olej i wlasnie po to jest amor by tlumil czyli powodowal zeby nie bylo skoku zawieszenia wylany amor buja autem a nie sprawny ...
zreszta nie o tym ten temat to nie ciagne dalej rozmowy bo nie ma sensu
http://www.mapet-TUNING.com
j3lcyn
Post autor: j3lcyn » sob sie 22, 2015 14:39
Ręką sprężyny nie ścisnę więc nie ma co porównywać. Również uważam że nie ma sensu ciągnąć tematu.
Jak są umieszczone otwory powietrzne(góra/dół) w tych poduszkach?(jak rozumiem do mk4)
fisiel90
Post autor: fisiel90 » ndz sie 23, 2015 16:19
MAPET pisze:
fisiel90 pisze:może półośka opiera Ci się na stabilizatorze lub podłużnicy ??
gdzie masz z tylu podluznice i stabilizator?
mój błąd, nie doczytalem że chodzi o tylną oś.
ProjectOEM+
KoperVW
Post autor: KoperVW » ndz sie 23, 2015 19:50
A takie pytanie co do okuć czy do mk4/bora 4 motion będą pasowały okucia przód z wersji z przednim napędem ?
Bora USA V6 4MOTION
viewtopic.php?f=89&t=431246
SPRZEDAM
PODKŁADKI PODNOSZĄCE SILNIK --> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=565847
ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE AIR RIDE -->http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=574603
kolak6
Auto: Mk4
Silnik: R32
Post autor: kolak6 » pt sie 28, 2015 19:16
koledzy,czym uszczelnic okucia na gwincie?pakuly iteflon nie bardzo chca trzymac:/
https://www.facebook.com/Golf-MK-IV-25t ... 639547267/" onclick="window.open(this.href);return false;
j3lcyn
Post autor: j3lcyn » ndz sie 30, 2015 08:51
kolak6, uszczelnij klejem/szczeliwem do gwintów. W motoryzacyjnych to sprzedają.
Panowie, w którym miejscu najlepiej przełożyć(przewiercić) przewody powietrzne tylnej osi do wnętrza budy? W mk4.
Docenty
Re: Odp: Air Ride - INFO Ogólne
Post autor: Docenty » pn sie 31, 2015 12:48
Tak jak idzie przewod abs :)
Wysłane z mojego LG-D855 za pomocą Tapatalk 2
to nie my mamy za nisko auta... to krawężniki są za wysoko!! ^^
mój Golf Mk3 GTI
AiRRight- okucia, zestawy zawieszeń. Najlepsze ceny!!!
j3lcyn
Post autor: j3lcyn » śr wrz 02, 2015 13:08
No fakt :-) Wchodzą w budę chyba kawałek przed/nad kołem. Pewnie wychodzą pod plastikami z boków oparć tylnych foteli.
Docenty
Post autor: Docenty » śr wrz 02, 2015 16:24
Wychodza na nadkolu obok oparcia :) potem latwo je przeciagnac do bagaznika:)
mój Golf Mk3 GTI
j3lcyn
Post autor: j3lcyn » śr wrz 02, 2015 23:28
No i tak też zrobiłem. Jajkowata zaślepka przewodu abs ma na tyle zapasu że przeszedł nią przewód fi8. Potem wzdłuż przewodu abs aż do sprężyny. Muszę nałożyć kawałki węża gumowego na poliuretanowy w miejscach mocowań do budy no i naciąć jedno mocowanie na belce aby opaski miały się czego trzymać. Z lewej strony poszło 4m przewodu, z prawej starczy 2m ale zrobię zawijas przedłużający do 4m aby się równomierniej opuszczało.
j3lcyn
Post autor: j3lcyn » pt wrz 04, 2015 21:15
Tył postawiony na powietrzu. Nie podoba mi się to że poduszki są z jednej strony ściśnięte a z przeciwnej zbyt rozciągnięte. Podejrzewam że skróci to ich żywotność i znacząco zmniejsza nośność.
Sami oceńcie:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Zdjęcia robione przy 5bar(max wg. producenta gum). Mimo maksymalnego ciśnienia poduszki są dalekie od osiągnięca deklarowanej nośności. Zwiększenie do 6bar nie dużo zmienia. Podejrzewam że cały problem tkwi w braku równoległości i osiowości okuć.
Chyba trzeba dolne tuleje pod okuciami zrobić mimośrodowe, tak aby poduszki się wyprostowały. Dobrze myślę?
Banita95
Post autor: Banita95 » sob wrz 05, 2015 18:01
Ta skrzywiona poduszka ci pęknie !
MAPET
Post autor: MAPET » sob wrz 05, 2015 22:27
a wg mnei to raczej norma po pracujaca sprezyna nie pracuje w lini prostej tylko w zaleznosci od wychyłu ma inny luk no chyba ze zrobiles okucia nieosiowo ale nie sadze..
bardziej bym sie martwil wystajacymi srubami z okucia :)
j3lcyn
Post autor: j3lcyn » ndz wrz 06, 2015 17:49
Problem w tym że przy ustawieniu prześwitu na środek jak i na sam dół, poduszki nadal były wypchane w tą samą stronę. Okucia były osiowe. Przerobiłem dziś dolne tuleje. Zrobiłem mimośrody po 8mm wysokości różnicy. Teraz poduszki stoją prosto lecz pojawił się kolejny problem gdyż zbliżyły się do rury belki w miejscu jej zagięcia. Na kanale zobaczę jak blisko są i podreguluję obracając tuleję w osi. Na razie jest o niebo lepiej i przy tym samym ciśnieniu tył poszedł 2cm do góry.
Zgadza się, na 5 śrub w każdym okuciu po 1-2 wystają ~0,7mm. I tak dałem więcej podkładek, zapomniałem tylko wygładzić tych śrub papierkiem. Będę obserwował czy powstają ślady na gumach. Jeśli tak to poskracam śruby.
Wrażenia z jazdy - znacznie twardsze od sprężyn w całym nominalnym zakresie pracy gum czyli 170 +-60. Planuję dać dwa zbiorniki po parę litrów w zderzak i na stałe je połączyć z poduszkami, tak aby więcej powietrza pracowało na wybojach.
Ciśnienie - producent zaleca max 5bar. Nawet gdy nabiję 6bar brakuje 2cm do rozciągnięcia gum do 240 i tyle samo brakuje do rozciągnięcia amorka. Wniosek - poduszki powinny być większej średnicy. Niestety większe nie wejdą :-(
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 8 gości
