Jak zejść niżej ?? GWINT!
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
zaba6687
Re: Jak zejść niżej ?? GWINT!
Post autor: zaba6687 » ndz gru 23, 2012 00:23
Yaro1981 pisze:zaba6687, co to masz za gwint jakim cudem z helperami Ci się na odboju opiera ?? wywal helper pierw potem tnij odboje
FK sprawdzałem że się oparł nawet na skręconym max gwincie że aż prawie sprężyna lużno kręciła się i skacze troszkę.wszystko dobrze poskładane.stabi mam od s3 łączniki normalne seryjne.
Niemoge nic znależć na temat tych talerzyków i poduszek od polo 6n??ktoś to zamontował i czy daje pożądany rezultat
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » ndz gru 23, 2012 12:26
jak Ci się oparł na odbojach to po co Ci talerzyki ??? skróć odbój wywal helper
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
zaba6687
Post autor: zaba6687 » ndz gru 23, 2012 14:05
Yaro1981 pisze:jak Ci się oparł na odbojach to po co Ci talerzyki ??? skróć odbój wywal helper
bo obcinając odbój amor może dobijać do końca co wiąże się z jego żywotnością , nieprzyjemnym odgłosem i prowadzeniem codziennym.
Po drugie wyjmując helper przy każdym podnoszeniu opuszczaniu trzeba układać sprężyne.Te żeczy zrobie w ostateczności bo potrzebne mi około 1,5 cm niżej dlatego pytam :pub:
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » ndz gru 23, 2012 15:58
zaba6687 pisze:
sory ale głupoty wypisujesz
MAPET
Post autor: MAPET » pn gru 24, 2012 00:45
jak tloczysko wchodzi do konca w obudowe przeciez to nie skroci to jego zywotnosci bo to normalne jakbys na maxa gwint podniosl to sie zgodze
http://www.mapet-TUNING.com
Wróć do „Zawieszenia”
