Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
Przydałby się wymiar ich rozmieszczenia to założyłbym sobie jakieś obejmy metalowe w ich miejsce.
Wolf Mk4 by riws viewtopic.php?f=89&t=518955
riws, nie wiem po co mierzyć jak na stabi widać gdzie są gumy osadzone , albo jak założysz to też będziesz wiedział gdzie te ograniczniki wypadają . W sumie nie wiem jak wam się stabi ma przesuwać no ale róbcie co chcecie .
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
normalnie ma się przesuwać
stabi pracuje i na samych łącznikach gumowych będzie się przesuwał, do tego ori łączniki stabilizatora (krótkie) nie są w pozycji I----I (jak przy ori stabi), tylko w takiej /------\ (stabi z S3) ![bigok :bigok:](./images/smilies/bigok.gif)
Witam . Mam pytanie odnosnie łaczników . Mam stabilizator od audi TT oraz gwint z mocowaniami stabilizatora . Jakie łaczniki stabi kupic (jaka długość ? jaka firma ? ) czy od a3 bedzie pasowac ?
Czy co z tego podejdzie? :
http://allegro.pl/lacznik-stabilizatora ... 18730.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/delphi-lacznik-stab-o ... 44243.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy taki
http://allegro.pl/lacznik-stabilizatora ... 82720.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy taki
Poszukaj od E39, te co podałeś są za długie do stabi TT + gleba. Znaczy się założyc założysz, ale.
Tylko ze łączniki od e39 różnią sie gwintami od tych od tt
E39
Dlugosc [mm], 336
Rozmiar gwintu 1, M12x1,75
Rozmiar gwintu 2, M12x1,75
TT
ozmiar gwintu 1: M10x1,5
Rozmiar gwintu 2: M10x1,5
Dlugosc [mm]: 240
Sam juz nie wiem jaki ten stabi kupic![rozpacz :rozpacz:](./images/smilies/rozpacz.gif)
E39
Dlugosc [mm], 336
TT
Dlugosc [mm]: 240
- daniel0098
Mam w Golfie ten sam problem, z jednej strony grubsza półoś i ociera przy skręcie w lewo, kupiłem regulowane łączniki stabilizatora TA Technix i wszystko było by okej gdyby nie ta grubsza półoś, łącznik z tej strony się nie mieści, z drugiej wchodzi idealnie, łączniki zostały skrócone tak aby weszły na wymiar i troszke podregulowane, różnica jest, jednak problem ocierającego stabilizatora jest dalej gdy wsiądzie pasażer, myślałem również o wymianie półosi na cienką, co o tym sądzicie?
Po przeczytaniu tego wszystkiego nie wiem w końcu czy wymiana stabilizatora potrzebna jest u wszystkich.. Kupuje ten gwint http://allegro.pl/zawieszenie-gwintowan ... 74995.html" onclick="window.open(this.href);return false; koło 8,5j 17 h2 i opona na tym 205/40 obniżał będę więcej niż -40mm to będzie trzeba zmieniać ten stabi czy nie ? Chce to zrobić od razu przy zakładaniu gwintu dlatego chciałbym uzyskać konkretną odpowiedź. Mój silnik to 1.6sr- podobno półoś jest cieńsza, czyli rozumiem że mniejsza prawdopodobieństwo że będzie tarło tak ? ![hmm :hmm:](./images/smilies/hmm.gif)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=544608" onclick="window.open(this.href);return false; <-- Czeka na gwint ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
W benzynie 1.4 i 1.6 nie ma potrzeby wymiany stabi na ten z S3, ale to tez nie zawsze. Majac taki silnik proponowalbym najpierw zalozyc kolo, gwint- skrecic go tak jak chcemy miec i wtedy obserwowac czy wali stbi o polos czy jest cisza. ![bajer :bajer:](./images/smilies/bajer.gif)
Właśnie na taką odpowiedź czekałem, dzięki Kolego
Jednak jak ktoś ma coś jeszcze do powiedzenia co do mojego pytania to chętnie wysłucham ![hmm :hmm:](./images/smilies/hmm.gif)
cgcialem sie dowiedziec czy pasuje gwint z golfa 4 hatchback do kombi???
albo Bory???
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
ośka do ośki pasuje
4motion do 4motion pasuje
przód z 4motion do ośki pasuje [nie odwrotnie]
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
