Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
eGabeleXxX
Post autor: eGabeleXxX » czw wrz 25, 2014 19:07
Nie wiem, czy trafiłem w temat.
Zakupiłem stabi z TT do swojego Golfa, teraz mam pytania co do niego.
- montuję go na seryjne łączniki normalnie do wahacza?
- ori stabi zagina się nad półośką, czy to znaczy, że próbując podnieść zbyt wysoko auto, stabi z TT będzie ocierał od dołu, czy źle wymyśliłem? :-x
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw wrz 25, 2014 19:55
A masz gwint, ktory posiada mocowania na dlugie laczniki?
Nie ktorzy jezdza na tym stabi w zime na podkreconym gwincie i problemow nie ma. :bajer:
eGabeleXxX
Post autor: eGabeleXxX » czw wrz 25, 2014 20:20
Dzięki za odpowiedź!
Nie, mam MTS niestety, jakieś 6-7cm w górę tylko, chociaż zimowy okres chcę się przebujać bez głowy przy szybie :grin: .
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw wrz 25, 2014 21:18
To w takim razie zostaw stare krotkie laczniki. Nie powinno byc problemow nawet, jak podkrecisz. :bajer:
thiz
Post autor: thiz » ndz paź 12, 2014 20:26
Witam panowie mam pytanie czy ten stabi od cupry będzie pasował ?,i rozwiąże problem z stukaniem półosi o stabi ?
driVWer
Post autor: driVWer » pn paź 13, 2014 10:11
thiz, według mnie to jest własnie zwykły stabi który nadal bedzie stukał :bajer:
Moja golfina mk2 GT SPECIAL 1.8RP: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=356964&start=0
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pn paź 13, 2014 10:24
Napewno to nie jest stabi z S3/TT itp, za bardzo ma te barany powywijane i zamiast isc pod pol oska beda szly nad - tak jak jest w serii.
ridebmx
Post autor: ridebmx » śr paź 15, 2014 00:14
to co jest tutaj na aukcji http://allegro.pl/stabilizator-a3-golf- ... 60351.html" onclick="window.open(this.href);return false; to jest to o czym mowa ? przy łącznikach jest prosto, zagięcia nad półosią też nie ma, cena też dobra, a musze to ząładować do jetty IV i pytanie czy przy tym i seryjnych łącznikach to ma wogóle sens?
teraz: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6923516" onclick="window.open(this.href);return false;
Było:
-Vento VR6 USA
-polo 6N2 editon
-Jetta mk4 1.8t USA
-golf mk3 GTI
http://www.swiatregeneracji.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
szczyku
Re: Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
Post autor: szczyku » śr paź 15, 2014 04:52
On ma właśnie takie proste końcówki jak na aukcji, ale to nie jest ten sam stabi ( wydaje mi się że ten z aukcji nie podejdzie do mk4, nie mam pojęcia jak sytuacja wygląda do jetty mk4), przy mk4 stabi z S3 pasuje do ori krótkich łączników, co nie jest powiedziane ze nie można zastosować innych.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr paź 15, 2014 13:13
Ten w aukcji jest z tej nowszej a3, zle se chyba koles opisal.
eGabeleXxX
Post autor: eGabeleXxX » sob paź 18, 2014 14:47
Jestem po montażu stabi, tzn. sam tego nie montowałem.
Trzeba było delikatnie podgiąć łączniki, wyszło tak:
thiz
Post autor: thiz » pn paź 20, 2014 11:52
Witam czy ten stabilizator bedzie pasowal pod gwint jest niby z golfa 4x4 z silnikiem 1, 9 Obrazek
Napisane w oczekiwaniu na zielone :-)
driVWer
Post autor: driVWer » wt paź 21, 2014 09:56
thiz, wszystko jest opisane w temacie, nie rozumiem po co kolejne osoby zadają te samo pytanie :bajer:
thiz
Re: Odp: Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
Post autor: thiz » wt paź 21, 2014 10:22
Ale nie jestem pewny czy to aby napewno jest ten bo kształtem przypomina standardowy stabilizator
Wróć do „Zawieszenia”
