[MK4]Podwyższenie zawieszenia
Witam też założyłem temat Podwyższenie Zawieszenia Golf TDI IV
jak widać mnie nie satysfakcjonuje to co zostało przedstawione w treści tego wątku natomiast cały czas zastanawiam się czy można założyć amortyzatory od innego auta o wwyższym skoku od innego byle by miejsca mocowań pasowały do reszty części powiązanych z samymi amorami?
jak już ktos wspomniał na tył można od passata cos zapodać a na przednią zawieche to dla mnie cały czas zagadka. Jest jeszcze opcja na utwardzenie spr u tak zwanego kowala zastanawiam sie ciągle nad tym czy sprawdzić skoku nie zmienie ale może będzie sztywniejszy i będzie wyżej siedział.
Zakładając podkładki automatycznie skracam skok na springach dlatego podkładki to nie jest najleprzy pomysł.
Re: [MK4]Podwyższenie zawieszenia
Mnie chyba *#cenzura#* strzeli 3 miska w tym miesiacu przy jezdzie po wroclawiu
Co za debil projektowal to zawieszenie w Toledo 2?!
Wczesniej dupe wozilem w MK4 tez 110 koni ten sam silnik i zadnych przygod a tutaj taka masakra!!!!!!!!!!
![banghead :banghead:](./images/smilies/banghead.gif)
dlaczego1, a co miałoby ci dać wstawienie "amortyzatory od innego auta o wwyższym skoku od innego"?
amortyzatory służą tłumieniu wychyłów przy pracy zawieszenia i nie mają nic do wysokości zawieszenia.
o wysokości decydują sprężyny i różne dodatki przy ich mocowaniu.
nie wiem co masz przeciwko 21 mm fabrycznym podkładkom z octavii, przecież mocuje się je między miskę sprężyny a łożysko amortyzatora więc o jakim skróceniu skoku zawieszenia piszesz?
musisz kupić sprężyny od cięższej wersji mk4, nie od passata bo to inna płyta podłogowa i fizycznie nie pasują.
możesz też założyć opony o większym profilu i w ten sposób jeszcze podnieść auto.
pomysł z kowalem który rozciągnie i utwardzi springi skończy się ich połamaniem.
chudywroc, to proste, musisz zmienić styl jazdy.
zawieszenie jest dobre, to polskie drogi są złe.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
![Obrazek](https://images83.fotosik.pl/1038/f78edd7c89b84d38.jpg)
www.newbeetle.pl
Uff tym razem to kapalo z rurki olejowej od turbo do silnikabeetle pisze:dlaczego1
Pisalem ci ze wczesniej jezdzilem praktycznie tym samym i tak samo (golf4) bez zadnego szurania
chudywroc, to dziwne, bo to ta sama płyta... może masz niewymiarowe (niższe) opony?
beetle pisze:Tulejki podwyższające to homologowane rozwiązanie fabryczne.
Można sprawdzić - numer części: 1J0412311/O
a tu ktoś wrzuca je do wspólnego worka z cybantami, klamerkami, gumami utwardzającymi i cięciem sprężyn
tulejki są po 35 pln w ASO
ok a co proponujecie na tył ?
kusnier, z tyłu może Ci ogarnięty tokarz dorobić podkładkę pod sprężynę (nie mylić z gumami wciskanymi między zwoje) - jest tam miejsce żeby ją nawet przykręcić (jak w podkładkach z gwintu), a na nią nakładasz ori gumę i sprężyna siedzi jak w serii tylko np. 2cm wyżej
a jak bym z tyłu wstawił sprężyny od kombiaka ?
sa chyba dłuższe
będą pasować ?
sa chyba dłuższe
będą pasować ?
Re:
rokoski pisze:Yarku nie mam ochoty się z Tobą spierać bo korzyści dla tematu w tym nie ma żadnego.
Ty nie widzisz potrzeby podnoszenia bo jeździsz na co dzień po ładnych drogach na śląsku.
Na każdym forum z grupy VW są tematy o tym że ktoś uderzył michą albo ją urwał. Octavia, Leon, A3 mają taki sam problem jak ten w temacie.
Koncern VAG uznał że auto jest za niskie tam gdzie jest zła jakość dróg i zaproponował podkładki pod sprężyny i stalową osłonę silnika.
Tysiące ludzi oraz koncerny VAG widzą problem, że czasem auto jest za niskie a Ty tego nie widzisz.
Nazywanie Nas mniej inteligentnymi źle świadczy tylko o Tobie. Niedostrzeganie problemu pokazuje że jeździsz tylko po ładnym asfalcie. Nie chcesz nie pomagaj. Jak nie pomagasz to nie utrudniaj.
Wkładka o której pisałem i Wy także ma symbol 1J0412311. Podnosi auto o 2 cm, koszt ok. 50 zł.
Jeżeli ktoś chciałby więcej może sobie taką wytoczyć.
Do tylnego zawieszenia można zastosować poliuretanowe podkładki pod sprężynę, są wyższe od oryginalnych mają ok 30 mm wysokości. U mnie się to sprawdza problem wynikł ze skokiem amortyzatora który się okazał zbyt krótki. Firma bilstein produkuje coś o nazwie B4 z tą różnica ze w charakterystyce jest dopisek " do samochodów z pakietem na złe drogi "
zajrzyj do tematu kolegi który chce podnieść trójcynę, opisałem tam w kilku punktach co można poczynić, spokojnie to samo można wykonać w czwórce.
viewtopic.php?f=77&t=386850" onclick="window.open(this.href);return false;
aaz- 0-100 6,78s. czyli wysoko,szeroko i szybko.
