Air Ride - INFO Ogólne
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
Zaba91
Air Ride
Post autor: Zaba91 » czw mar 03, 2011 17:33
ok dzięki za info :)
a jak tam się sprawuje dalej air u Ciebie? :D bezawaryjnie? :) ile już km naklepałeś? :bigok:
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
sash997
Air Ride
Post autor: sash997 » czw mar 03, 2011 18:23
kilometrów ledwoco bo to mój królik doświadczalny:) ale myśle że jak sie ciepło zrobi to troche pośmigam,jak narazie w mrozie czy bez mrozu działa i sprawuje sie tak samo więc gdzieś czytałem że na zime sie nie nadaje i trzeba demontować - kolejna bujda na resorach o air ride...
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
Zaba91
Air Ride
Post autor: Zaba91 » czw mar 03, 2011 20:00
wiesz może by się nie nadawało gdyby występowało (może występuje) wytrącanie kondensatu. I wtedy przy zmianie temp pojawiała by się woda w układzie... myślę że tylko to może być przeszkodą... ale temu można też zaradzić stosując osuszacze absorpcyjne lub inne. Nie wiem tylko ile one kosztują..
Jadźka:
sash997
Air Ride
Post autor: sash997 » czw mar 03, 2011 20:41
osuszacze przy tak małych ilościach powietrza nie mają najmniejszego sensu...
Zaba91
Air Ride
Post autor: Zaba91 » czw mar 03, 2011 21:15
może i nie mają sensu, bo też jaki jest sens montowania tego jeśli nie będzie się wytwarzać kondensat :)
kurde chciałbym już budować u siebie tego aira a jeszcze drugiego autka nie mam :-(
Jadźka:
noname_conek
Air Ride
Post autor: noname_conek » pt mar 04, 2011 17:28
[youtube][/youtube]
MÓJ GOLF:
sash997
Air Ride
Post autor: sash997 » pt mar 04, 2011 17:48
conek na jakich amorach to zrobiłeś??
sash997
Air Ride
Post autor: sash997 » pt mar 04, 2011 17:59
znalazłem kolejne dyrdymały na temat air... zresztą na forum VW cytuje "Air ride ma niezależny przód i tył czyli dwie osie. Aby było każde koło niezależne potrzebna były wzmocnienia karoserii w przeciwnym wypadku lubi pękać przednia szyba"
Zaba91
Air Ride
Post autor: Zaba91 » pt mar 04, 2011 18:47
hmmm czyli jak na lewarku auto podnoszę to też muszę uważać na szyby? :rotfl:
Kto to wymyśla? xD masakra :P
noname_conek, spoko air :) sam robiłeś czy zestaw miałeś? Na jakich zaworach i przewodach to masz? :bigok:
Jadźka:
noname_conek
Air Ride
Post autor: noname_conek » pt mar 04, 2011 20:14
amorki skracane koni z reg twardości zawory 5/3 przewody 10 i 8mm
MÓJ GOLF:
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Air Ride
Post autor: rudy » pt mar 04, 2011 21:45
noname_conek pisze:10 i 8mm
Przód 10mm a tył 8 mm jeśli dobrze rozumiem?
noname_conek
Air Ride
Post autor: noname_conek » pt mar 04, 2011 23:49
zawory sa na fi 8 i jest krótka złączka potem do amorków idzie długi 10mm
MÓJ GOLF:
minio70
Re: Air Ride
Post autor: minio70 » pt mar 04, 2011 23:49
Ładnie to wygląda :)
noname_conek
Air Ride
Post autor: noname_conek » sob mar 05, 2011 00:36
Obrazek Obrazek ObrazekObrazek
ObrazekObrazekObrazek Obrazek
MÓJ GOLF:
Wróć do „Zawieszenia”
