Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
poprostu gwint na dole tzn zawias jest nizej skrecony i sprezyny nizej opadly i tyle... a nie ze w tych nowyj jest tak malo gwintu na tloczysku
http://www.mapet-TUNING.com
Najlepiej czasnąć zdjęcie to będzie wszystko widać*daniel* pisze: ...a co do prześwitów jak niektórzy koledzy piszą (3.5cm) to naprawde śmieszy mnie jak takie coś czytam!przystaw kawałek metra do wachacza to wtedy uwierzymy w te 3.5cm.. narazie jakoś mi się to niewidzi
Mk3 na samoróbce z kita FK
[url=http://kapsel-tuning.com][img]http://images36.fotosik.pl/34/2baeeac3477473d0.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2343153#2343153 - BRY na maskę
nie musi bc jamexa moze byc dowolny w sklepach po ok 30zl lub sprzedaje to kolega zbif na alelgro
- barteKKK03
- Fredi88
- Storm Beige
http://www.allegro.pl/item413147055_klu ... intu_.htmlMakTheDon pisze:Chlopaki wie ktos moze gdzie moge dostac klucz do regulacji zawieszenia gwintowanego Jamex? albo czy mozna jakims innym kluczem to regulowac? Na zime trzeba bedzie go podniesc a klucza nie mam niestety. Z gory dzieki.
Komas pisze:Kapsel, ja piernicze jak tak mozna śmigac? Ja mialem 60/40 i dalem rade 3 tyg a tu widze do samej ziemi
Mieszkasz we Wro więc wybaczamy
powiedzcie mi szczerze... bo chce zalozycz do golfa mk2 -60/60 i czy warto...? strasznie zawieszenie cierpi? bo slyszalem od mechanika ze czesto trzeba robic wymiany... ze strasznie sie sypie zawieszonko...
moje mk3 AAZ+ -120 na rsl
viewtopic.php?p=4030824#4030824" onclick="window.open(this.href);return false;
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
webster__, przeczytaj ten temat cały i będziesz wiedział czy warto.a w zasadzie nie będziesz bo dopóki nie spróbujesz to się nie przekonasz.tylko nie zaczynaj od jakiegoś badziewia bo się na samym początku zrazisz.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
takich szpeców to ty lepiej niesłuchaj oni nigdy na takim czymś niejeżdzili a najłatwiej powiedzieć że sie będzie wszystko sypało!webster__ pisze:bo slyszalem od mechanika ze czesto trzeba robic wymiany... ze strasznie sie sypie zawieszonko...
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
