KW gewinde różnice
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
Radi mk3
nisko latam
nisko latam
KW gewinde różnice
Post autor: Radi mk3 » śr mar 05, 2008 19:52
Jakiś czas temu kupiłem używany gwint KW potrzebuje wymienić w nim pare rzeczy i tu sprzedawca w sklepie zapytał czy wiem jaki to Variant 1, 2, 3 i tu pytanie jak to stwierdzić? na naklejce ostał sie tylko taki numerek 800 1109 z tego co stwierdziłem to jest bez regulacji twardości i z serii prawdopodobnie inoxx line
nisko latam
http://www.golf3.pl/topics2/golf-mk3-gt-i-i-vt21196.htm
TAZ
Post autor: TAZ » pt mar 07, 2008 08:39
Czyli masz Variant 1. Variant 2 ma regulacje twardości z przodu, a Variant 3 ma regulacje twardości i z przodu i z tyłu. Dodam tylko, że KW jest robiony na wkładach KONI.
kkk13
Post autor: kkk13 » pt mar 07, 2008 23:16
TAZ pisze:Czyli masz Variant 1. Variant 2 ma regulacje twardości z przodu, a Variant 3 ma regulacje twardości i z przodu i z tyłu. Dodam tylko, że KW jest robiony na wkładach KONI.
Variant 3 ma regulacje ale 2-zakresowaą - tłumienie kompresji i tłumienie odbicia, a regulacja twardosći jest z przodu i z tyłu w wariancie 2 także, jak kolega powiada, amortyzatory są od Koni.. Variant 1 jest bez regulacji twardości.
Radi mk3
nisko latam
nisko latam
Post autor: Radi mk3 » sob mar 08, 2008 10:42
Podziękował :pub:
nisko latam
ector
KW gewinde różnice
Post autor: ector » ndz sty 09, 2011 12:06
Kupiłem KW, niby v2, ale za nic nie wiem, czy jest tam regulacja twardości przód i tył, czy nie? Może mi ktoś to jakoś opisać? Jak wygląda ta regulacja, jak się reguluje, klucze, czy jak? Mogę podesłać fotki gwintu jak coś.
szczep
KW gewinde różnice
Post autor: szczep » ndz sty 09, 2011 18:06
ector, regulacja przednia jest na górze tłoczyska, taki mały wystający prostokącik :helm: w Variant 1 nie ma wkładów Koni, tylko ori KW lub AL-KO Sport
Dj Darecki
KW gewinde różnice
Post autor: Dj Darecki » ndz sty 09, 2011 19:29
szczep pisze:AL-KO Sport
Takie jak w Weitecu ........
Ps. Kw robi też gwinty z nierdzewki czyli INOX ?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
szczep
KW gewinde różnice
Post autor: szczep » ndz sty 09, 2011 19:52
Dj Darecki, mam u siebie V1 Inox Line tyle że w MkIV :helm:
Yaro1981
KW gewinde różnice
Post autor: Yaro1981 » ndz sty 09, 2011 20:10
ALKO robi wkłady do KW Waiteca Vogtland i pewnie jeszcze innych i sa to ori a z tego co wiem wkłady Koni stosowane sa w zawiasach regulowanych KW
a ten numerek 800 1109 to jest oznaczenie przednich amorkow i moga byc one z nierdzewki lub ocynkowane noo ale to nie jest problem sprawdzic
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
MAPET
KW gewinde różnice
Post autor: MAPET » wt sty 11, 2011 20:36
Dj Darecki pisze:Ps. Kw robi też gwinty z nierdzewki czyli INOX ?
tak
zobacz sobie u mnie katalog na www
jest tez nawet juz V1 w inoxie
http://www.mapet-TUNING.com
sebcio_T4
KW gewinde różnice
Post autor: sebcio_T4 » pn maja 09, 2011 16:39
Panowie, wybaczcie za odkop, ale mam krotkie pytanko.
W poszukiwaniach natknalem sie na zawias KW.
Na przednich amorkach jest numer 800 1009 a na tylnych 800 1109. Jest to model Basic, pytanie brzmi, czy i przod i tyl ma reg. twardosci?
vagmalopolska.pl
Piotrus!
KW gewinde różnice
Post autor: Piotrus! » pn maja 16, 2011 10:25
Jezeli Basic to jest to ocynk. A czy maja regulacje na przodzie jest to latwe do sprawdzenia. Sprawdz na samej gorze tloczysko czy ma wejscie na klucz "imbusowy" czy ma taki ..... niewiem jak to nazwac ;s wystajace cos o wysokosc ~0.5 cm czeroskosc ok 1-2 mm i dlugosci z 3-4mm. Jezeli na przodzie jest takie cos to jest regulowana moc obcia amortyzatora :)
nowy13
KW gewinde różnice
Post autor: nowy13 » wt maja 17, 2011 22:55
A jak sprawdzić czy tył ma regulacje ?
Piter_NS
KW gewinde różnice
Post autor: Piter_NS » śr maja 18, 2011 21:16
wcisnąć tłoczysko od oporu i próbować kręcić w prawo lub lewo jak "zaskoczy" i będzie z lekkim oporem się dało przekręcać to znaczy że masz regulację twardości tak to mniej więcej można opisać...
tutaj więcej szczegółów i rysunki http://www.tuning.xcar.com.pl/index.php ... 1&Itemid=3" onclick="window.open(this.href);return false;
a tak wygląda regulacja twardości z przodu...
Kupię części lub całe NSU 1000,1200,TT,TTS,Prinz
Obecnie - Golf MK2 Westmoreland, BBS RS, Airride, CarPC oraz NSU 1000C
Poprzednio - Golf MK2 GTi - Wolfsburg Edition
Wróć do „Zawieszenia”
