sztywno pracujace zawieszenie tylne w mk2
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
ronuch
Post autor: ronuch » pn maja 05, 2008 22:12
Jak w temacie mam takie pytanko co moze byc przyczyna takiego dziwnego rzucania tylem auta na nierownej drodze. sprezyny mam seryjne amorki tez z tylu sasch wymienione rok temu a z przodu mam monroe wymienione miesiac temu. po wymiane przodu przestalo stukac i troche lepiej sie auto trzyma drogi - ale co z tym tylem? poprosu denerwoje mnie to ze strasznie tyl pockakuje na nierownosciach ( nie myllic z bujaniem) wyglada to tak jakby tyl chodzil na sztywno - tylko czemu?
Kisiel
Post autor: Kisiel » pn maja 05, 2008 22:59
ronuch, w jakim stanie tuleje gumowo-metalowe tylnej belki (silentbloki)???
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
ronuch
Post autor: ronuch » wt maja 06, 2008 07:00
probowalem szrapac tam wszystkim co sie da i nigdzie zadnego luzu tam nie ma. podczas jazdy tez nic nie stuka. na szarpakach by cos wykazalo?
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
Kisiel
Post autor: Kisiel » śr maja 07, 2008 00:59
ronuch, tyłu nie sprawdzaja na szarpakach, podjedz do jakies mechanior, niech Ci podniesie caly samochod na gory i bedzie mozna lepiej ocenic
Wajsik
Post autor: Wajsik » śr maja 07, 2008 18:40
masz źle złożone zawieszenie.
Odbojnik sie wkręca w osłonę.Jeśli masz osłonę na odbojnik założoną to tak będzie sie zachowywał bo odbojnik musi mieć miejsce żeby się rozprężać na boki
ronuch
Post autor: ronuch » śr maja 07, 2008 19:00
Wajsik pisze:masz źle złożone zawieszenie.
no zainteresowales mnie tym mozesz wrzucic jakies foto jak to ma byc zalozone bo fakt jak wymienialem amory to kupilem odboje i dostalem do nich takie harmonijki ktore jak to polak potrafi wcisnolem na odboj :)
[ Dodano: 07 Maj 2008 19:11 ]
ja to mam tak zalozone jak na tej aukcji jest pokazale:
http://www.allegro.pl/item355365023_odb ... plet_.html
Wajsik
Post autor: Wajsik » śr maja 07, 2008 19:11
z moim talentem w rysowaniu nie jest najlepiej ale Ci to wyjaśnie:
dół odbojnika ma taką wypustke a w osłonie masz miejsce na nią.spróbuje jednak narysować może sie uda :bigok:
[ Dodano: 07 Maj 2008 19:13 ]
ronuch pisze:ja to mam tak zalozone jak na tej aukcji jest pokazale:
http://www.allegro.pl/ite...l_komplet_.html
to masz źle,zaraz Ci narysuje
[ Dodano: 07 Maj 2008 19:26 ]
[ Dodano: 07 Maj 2008 19:49 ]
Ten pierścień jest oczywiście z tej pianki tylko go zaznaczyłem,żeby nie było wątpliwości o który chodzi :wink:
Kisiel
Post autor: Kisiel » śr maja 07, 2008 19:55
ale debile na tym allegro pokazuja zdjecia :) oczywiscie ze źle, poprawnie jest tak jak Wajsik pokazuje
ronuch, pamietaj tez zeby nie zalozyc odboijnika do gory nogami tylko dokladnie tak jak na rysunku Wajsika
ronuch
Post autor: ronuch » śr maja 07, 2008 20:09
a ta oslona co jest na tym zdjeciu z allego jest ok czy ma byc taka tulejka ale cala sztywna nie charmonijka bo jezeli taka sztywna jest ok to ta charmonijke rozetne i sciagne bo niemam narazie czasu zeby rozbierac amorka.
Wajsik
Post autor: Wajsik » śr maja 07, 2008 21:05
ronuch pisze:a ta oslona co jest na tym zdjeciu z allego jest ok czy ma byc taka tulejka ale cala sztywna nie charmonijka bo jezeli taka sztywna jest ok to ta charmonijke rozetne i sciagne bo niemam narazie czasu zeby rozbierac amorka.
harmonijka jest najlepsza-taka występowała w oryginale.
Przy zwykłej tulejce musiałbyś długość dobierać żeby przy dobiciu nie podniosło Ci osłony do góry,więc lepiej zostaw sobie harmonijki,chyba,że kupisz następne
Ostatnio zmieniony śr maja 07, 2008 21:33 przez Wajsik, łącznie zmieniany 1 raz.
ronuch
Post autor: ronuch » śr maja 07, 2008 21:40
ok jeszcze dzis to zdejme i jutro dam znac czy cos pomoglo bo dziennie robie po 110km to napewno bede widzial roznice :)
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr maja 07, 2008 22:06
ronuch pisze:bo fakt jak wymienialem amory to kupilem odboje i dostalem do nich takie harmonijki ktore jak to polak potrafi wcisnolem na odboj :)
kolego sprawdź czy przypadkiem te odboje, które kupiłeś nie są za długie. To co opisujesz można porównać do tego, że tył auta stoi na odbojach i dlatego masz twardszy tył niż przód. Jeśli nadusisz na tył auta a on prawie się nie ugnie to już znasz przyczynę - za długie odboje. Też takie kupiłem w Inter Carsie i miałem to samo co Ty. Na nierównościach tył auta podskakiwał i nie raz miało się uczucie, że tylne koła się odrywają od jezdni. Jeżeli rozetniesz tą harmonijkę i auto będzie stać na odboju to już wiesz co jest nie tak. Po prostu dali Tobie za długie odbojniki i należało by je wymienić na inne.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Wajsik
Post autor: Wajsik » śr maja 07, 2008 22:11
Mam nadzieje,że już poszedłeś robić :panna:
[ Dodano: 07 Maj 2008 23:01 ]
ronuch pisze:ok jeszcze dzis to zdejme i jutro dam znac czy cos pomoglo bo dziennie robie po 110km to napewno bede widzial roznice :)
Nic nie obcinaj zrób tak jak Ci napisałem,nawet jeśli odboje będziesz miał za twarde to i tak odczujesz różnicę.Golf 2 i 3 fabrycznie stoi na odbojach tylko nikt Ci tego nie powie.
bamber
Post autor: bamber » czw maja 08, 2008 23:16
robiłem sobie zawieszonko nie raz ale nie kapuje tego rysunku :D chodzi Wam o odbojnik + harmonijka osłaniajaca przed dostaniem brudu itd? :) jaki tam pierscien jest itd :) ostatnio widzialem to rok temu i zapomnialem juz troche a teraz ciekawosc mnie zzera a za ciemno bym poszedl ogladac autko ;)
Wróć do „Zawieszenia”
