vw bora sprezyny
vw bora sprezyny
Witam!
Mam prosbe, chcialbym obnizyc zawieszenie w vw bora o 30-35mm,mam kola 225/45/17,jakie sprezyny zamontowac by nie obcieralo o ranty blotnikow, przymiezam sie do kupna sprezyn eibach albo h&r 40mm,amory chce zostawic, a moze poszukac sprezyny od R32?Wiem ze trzeba tez z przodu koncowki stabilizatora wymienic na regulowane, a co z tylem? Rozporke tez montowac? Prosze o pomoc.
jezeli masz $$ to mozesz zalozyc ale nie jest to obowiazkoweolas01 pisze:Rozporke tez montowac?
niech sie dokladnie wypowiedza uzytkownicy Mk4 bo wiem cos ze trzeba cos tam kombinowac o stabilizator moze czepiac
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
pisza niby ze przy obnizaniu trzeba wymienic tez seryjne koncowki stabilizatora, tak pisza przy sprezynach H&R.
Seryjne:
http://cgi.ebay.de/2x-Koppelstange-VW-G ... dZViewItem
Regulowane:
http://cgi.ebay.de/2-Koppelstangen-Golf ... dZViewItem
a jak to wygladac bedzie z obcieraniem opon?
Seryjne:
Regulowane:
Tutaj cos pisze o tym stabilizatorze , pod tabelą
http://cgi.ebay.de/H-R-Federn-35mm-VW-G ... 18Q2el1247
dokladnie takolas01 pisze:po wymianie sprezyn trzeba by autem sie przejechac by wszystko siadlo w swoje miejsce i wtedy te koncowki
vw bora sprezyny
Witam. Chcialbym sprzedac swoje sprezyny H&R -35mm widoczne na zdjeciu http://imageshack.us/photo/my-images/4/p1050485k.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;. Maja one numer "29526 -2". Mam Bore 2.0 w sedanie. Wedlug specyfikacji przeznaczone sa one do grupy 1J. Na roznych aukcjach podane sa rozne wersje silnikowe, do ktorych owe sprezyny sa przeznaczone. Moze ktos mi potwierdzic do jakich silnikow pasuja i czy oprocz Bory beda pasowaly np do Seata Leona lub Toledo?
Sprzedam kierownicę czteroramienną MK4 z poduszką - 100zl z gratisową wysyłką
vw bora sprezyny
Pomozcie rozwiazac zagadke. Na stronach Eibacha springi 1J z naciskiem na os od 911kg w gore pasuja do silnikow 1.8, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI (66 + 81 kW). Na stronach Weiteca pasuja do silnikow 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.3 V5, 1.9SDi, 1.9TDi. Roznica kolosalna, nie chce nikogo wprowadzic w blad przy sprzedazy. Nie ma nikogo kto by sprecyzowal jak to jest w przypadku H&R -35mm o numerze 29526 -2? Ogladalem katalogi i nie doszukalem sie rodzajow silnikow.
