[mk4] czy warto kupic taki gwint?
Witam wszystkich.
Szukam właśnie sprężyn i amortyzatorów do golfa 4 variant 1.9 tdi. Znalazłem własnie takie linki na allegro:
http://s206.allegro.pl/item382117087_za ... di_a3.html
http://s206.allegro.pl/item377379552_za ... d_fk_.html
Czy możecie mi powiedzieć czy warto kupić ten zestaw zamiast bawić się w seryjne sprężyny?
Czy ktoś może wie w jakim stopniu są one regulowane? (chodzi mi o wysokość)
Myslę o kupnie standardowych sprężyn, może lesjofors i amortyzatory na przódfirmy sachs lub kayaba.
Będę wdzięczny za każdą opinię.
Ostatnio zmieniony sob cze 14, 2008 15:35 przez lucky13, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167866&postdays=0&postorder=asc&start=15
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 3d94a77564
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
ten pierwszy link to TA-Technix [TuningArt Handels GmbH] (taka nowa marka z tanszej półki) spokojnie obniza do -70mm.
http://cgi.ebay.de/TA-Technix-Gewindefa ... dZViewItem
A drugie to FK AK najniższa półka z FK (potem jest FK Highsport i FK Konigsport) , sprzedawca nie podał zakresu obnizenia , ale ja Ci podam ze tym zjedziesz do -50mm.
http://www.europerformance.co.uk/pages/ ... category=1
http://www.speedbox.co.uk/products/prod ... _coilovers
Troche Ciebie nie rozumiem , bo najpierw pokazujesz zawias sportowy gwintowany a potem piszesz o zakupie sprezyn standartowych i amorków zwyklych sachs czy kyb :/
Czy twoje auto jest pozbawione zawieszenia i cos musisz wstawić
Ostatnio zmieniony sob cze 14, 2008 22:47 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam.
Pisałem o standardowych sprężynach i amorkach, gdyż na jednym forum przeczytałem, że w gwincie jest możliwość podniesienia do poziomu standardowej wysokości lub nawet troszkę wyżej. Dlatego zastanawiam się, czy nie lepiej kupić od razu gwint i np na zimę podnieść zawieszenie, a w lecie obniżyć.
Jaki jest komfort jazdy na gwincie w porównaniu do seryjnego zawieszenia?
Będę wdzięczny za każde opinie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- barteKKK03
no wchodzenie w luki hamowanie itp bedzie lepsze!!! na drodze bez dziur
http://www.mapet-TUNING.com
witam,
przerabialem dokladnie to samo co ty chcesz zrobisz, jezdzilem na sprezynach -40 i amorach kayaba, nastepnie przesiadlem sie na gwint TaTechnix. Jesli nie chcesz wydac duze kasy na zawieszenie to polecam, jest twardo ale przyjemnie
jak narazie jezdze na tym zawieszeniu 3 miesiace i nie narzeka. Przod opuscilem o jakies 8cm tył 6,5 - 7 cm i jesli chodzi o tył to jest max (no moze 0.5cm, ale nie chcialem do konca skrecac), przod ma jeszcze zapas ok 2cm
Nie wiem jak to zawieszenie sie bedzie spisywalo w Dieslu (diesel ma ciezszy przod), powiedzmy ze te zawieszenia sa dedykowane osobno do diesla i benzyny.
Zreszta efekt mozesz zobaczyc u mnie w Topic'u
Jesli masz jakies pytania czy cos, to łap mnie na gg.
pozdvwiam
pozdvwiam
Moj Golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123503&postdays=0&postorder=asc&start=0 Niestety SPRZEDANY! :(
_Leo_ pięknego masz golfika. Bardzo mi się podoba. niestety zawieszenie może sie nie sprawdzić w moim dieslu i do tego variancie, gdyż silnik jest cięższy. ale poszukam i porównam jeszcze.
dzięki za podanie propozycji
Fruwak fajny filmik,ale co sie stanie jak zaparkujesz na krawężniku?
heh dzieki, zapraszam do swojego Topic'alucky13 pisze:_Leo_ pięknego masz golfika. Bardzo mi się podoba.
no wlasnie nie wiem jak to jest... wydaje mi sie ze pod diesle powinny byc dedykowane zawieszenia. Na allegro napisz do tych handlarzy co sprzedaja gwinty TaTechnixa... a ja zreszta tez popytam swoich ludzilucky13 pisze:niestety zawieszenie może sie nie sprawdzić w moim dieslu i do tego variancie, gdyż silnik jest cięższy.
Jak czegos sie dowiem, to dam znac
[ Dodano: 24 Cze 2008 10:49 ]
a są i tacy co jezdza.. sam bym nie pogardził AIR'emFruwak pisze:To raczej na pokaz niż to ma służyć do jazdy po naszych drogach
