zawieszenie mk 4
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
paul981
zawieszenie mk 4
Post autor: paul981 » wt lip 15, 2008 23:56
witam wszystkich.Posiadam od niedawna mk 4 variant 1.9 tdi 115.Czy mozna jakos podniesc zawieszenie zeby dalo sie jezdzic tym samochodem po naszych lokalnych polskich drogach?Dzieki za wszystkie podpowiedzi.
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » śr lip 16, 2008 06:41
Jak masz sportowe sprezyny ktore to obnizają o jakąś wartość to możesz je zdjąć i zalożyć seryjne.
paul981
Post autor: paul981 » śr lip 16, 2008 08:58
Z tego co wyczytalem na forum beda to seryjne sprezyny.Od srodka kola do poczatku nadkola z przodu jest 36 cm z tylu 38.Tyl jest ok ale przod jak dla mnie lezy za nisko co powoduje czeste obcierki.
Kulon
Post autor: Kulon » śr lip 16, 2008 15:18
paul981 pisze: powoduje czeste obcierki
musisz sie przyzwyczaić albo wyzszy profil opon np:65 na felgach 15", lub 55 na felgach 16
osobiście mam 205/55/16 i wszędzie podjeżdżam jak miałem 195/65/15 to zdarzało się zaczepić ale sporadycznie
Ostatnio zmieniony śr lip 16, 2008 15:18 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
paul981
Post autor: paul981 » śr lip 16, 2008 17:56
mam 205/55/16
Kulon
Post autor: Kulon » śr lip 16, 2008 18:02
paul981 pisze:205/55/16
no to pozostaje przyzwyczajenie, chyba że chcesz dłubac przy zawieszeniu ale jak masz serie to raczej za dużo nie podziałasz
PL
Wróć do „Zawieszenia”
