Mocno siada tył.
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
popo666
Mocno siada tył.
Post autor: popo666 » pn sie 04, 2008 13:29
Problem polega na tym, że w moim golfie 1,9TDI hatchback 5 drzwiowy 1996r bardzo szybko siada tył, tzn wystarczy że usiądzie jedna osoba z tyłu i jeszcze jakąś torbę wrzucę do bagażnika i już siedzi pupa światła świecą w niebo. Chcę założyć hak więc po jego założeniu to już w ogóle usiądzie i będzie masakra. Co powinienem zrobić?? Dodam, że nie chcę przesadnie usztywniać zawieszenia, obniżać, czy montować jakiś sportowych bajerów. :crazy: Słyszałem, że pomaga zamontowanie sprężyn od kombi.
maryjan
Post autor: maryjan » pn sie 04, 2008 14:39
popo666 pisze:Słyszałem, że pomaga zamontowanie sprężyn od kombi.
A może po prostu wymień sprężyny (amortyzatory przy okazji)? Pewno troszkę masz nakulane autkiem i maja powoli dość pracy...(ciągle tylko w górę i w dół i tak w kółko przez 12 lat...)
Dziki
popo666
Post autor: popo666 » wt sie 05, 2008 10:20
Amorki mają tłumienie około 64% więc jeszcze ok. A sprężyny to faktycznie pewnie są od nowości, ale czy wymieniać na takie jak były czy na jakieś mocniejsze. Ewentualnie na jakie?? Może jakiś typ, rodzaj lub firma??
maryjan
Post autor: maryjan » wt sie 05, 2008 10:59
popo666 pisze:Może jakiś typ, rodzaj lub firma??
Popytaj się w sklepie co polecają poproś o najwyższą i najniższą cenę, potem wybierz cenę pośrednią i zamontuj do golfiny.... raczej więcej niz 100 za sztukę nie zapłacisz.
Pozdawiam
Dziki
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » pt sie 08, 2008 12:47
Sprezyny od wersji kombi nie pasują jak juz to od Passata . Niektorzy tak robili ale auto jest wysoko stoi i jest twarde.
Na pierwsze co to zamontuj nowe amorki szczegolnie olejowo-gazowe. Gdyz takie wypychają w gorę (gas wypycha).
Na samych olejowych (tanszych) zawsze miekko idzie w dol a sie wyciaga twardo , wiec jak ktos siadze i zaladunek to auto idzie w dol.
ps. takie badania sily tlumienia na szrapakach itp gdzie badana jest cala kolumna i do tego jescze gdzie przeciesz w gre wchodzi wachacz nie da ci 100% pewnosci, przeciesz badasz tez z zamontowaną sprezyną a ona tez robi swoje.
Normalnie to sie zmontowuje samego amorka i wrzuca na maszynę, ktora podaje nacisk w KG.
z amorkow np KYB Excel-G , a sprezyny w zamienniku to szwedzkie Lesjofors.
Ostatnio zmieniony pt sie 08, 2008 12:53 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
phanteon
Post autor: phanteon » sob sie 09, 2008 01:55
Podłącze się pod temat w kwesti sprężyn od varianta - nie będą pasować Variant ma inne zawieszenie z tyłu.
PozdraVWiam
Dla pewności można jeszcze na ETCE sprawdzić, ale 99%, że nie będzie pasować.
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » sob sie 09, 2008 08:39
mk3 variant na 101% odpada
popo666
Post autor: popo666 » wt sie 12, 2008 07:37
O.K. Dzięki za pomoc, chyba faktycznie wymienie sprężyny i amorki. :bigok:
Wajsik
Post autor: Wajsik » wt sie 12, 2008 21:10
Ale pierdoły piszecie tylko narażacie kolege na niepotrzebny wydatek
Kup nowe piankowe oryginalne odbojniki to problem zniknie ponieważ golf jest tak skonstruowany z tył,że siedzi na odbojnikach
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » wt sie 12, 2008 22:54
Wajsik, tak odbojniki tez grają duża rolę gdyz gorny talerzyk sie na nich opiera przy duzym nacisku. Ale głownie przy twardych amorach nie ma mowy by doszlo do zejscia w doł.
Wajsik
Post autor: Wajsik » wt sie 12, 2008 23:02
MarcoVW pisze:Wajsik, tak odbojniki tez grają duża rolę gdyz gorny talerzyk sie na nich opiera przy duzym nacisku. Ale głownie przy twardych amorach nie ma mowy by doszlo do zejscia w doł.
Nie zgodze się.Jeśli założysz nowy odbojnik to ma on może ok 0,5cm luzu.dlatego napisałem,że golf mk2/3 oryginalnie siedzi na odbojach nawet bez obciążenia.A zużyty odbojnik lub jego brak powoduje właśnie siadanie tyłu nawet przy minimalnym obciążeniu
[ Dodano: 12 Sie 2008 23:09 ]
Odbojnik podczas pracy zawieszenia sie zgniata i rozchodzi na boki dlatego jeśli źle założy sie osłonę na odbojnik to tył staje sie twardy i podskakuje nawet przy pustym samochodzie
jako dowód dwa tematy o tym co napisałem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1934645
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182773
popo666
Post autor: popo666 » czw sie 14, 2008 08:17
Wielkie części u mnie te odboje są w stanie szczątkowym, tzn. połowy ich nie ma. :grrr:
Wielkie dzięki :bigok:
Wajsik
Post autor: Wajsik » czw sie 14, 2008 10:30
Takie są najlepsze,ciesze się,że mogłem pomóc :pub:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/983 ... d6bbb.html
Wróć do „Zawieszenia”
