zawieszenie golf 3 a golf 3 gt lub gti
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
zajac
Post autor: zajac » wt sie 26, 2008 11:32
witam
mam takie pytanko potrzebuje sie dowiedzieć czy w golfie mk3 GT special z 94 roku zawieszenie jest takie jak w zwyklej trójce czy takie jak w GTi.
Kolega nie bardzo wie jakie ma kupić, dodam ze auto ma tarcze na tylnej osi.
Jaki może być koszt częsci, potrzebnych do kompletnego remontu zawieszenia
amortyzatory i sprezyny (seria)
drązki i swożnie
tuleje metalowo gumowe
no i co tam jeszcze potrzebne
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
MAPET
Post autor: MAPET » wt sie 26, 2008 12:07
kumplowi co wzial przedwcozrja gwinta w norauto wyliczyczyli z wymiana 2 tysie :D
PS zajac nei ten dzial :)
http://www.mapet-TUNING.com
Kuman
Post autor: Kuman » wt sie 26, 2008 12:26
zajac,
W GT masz -10mm w stosunku do zwykłego golfa
W GTI -20 mm w stosunku do zwykłego golfa
Co do różnic w zawieszeniu to w GTI sworzeń wahacza jest inny (jest pod kątem), reszta z tego co pamiętam se swojego GTI była taka sama.
Musisz dobrać amor i sprężynę pod dany silnik bo inny jest od 1.3 a inny do 2.8 (mowa o firmowych amorach a nie z allegro co pasują do wszystkich golfów 2 i 3 bez względu na masę itp)
Jak będziecie brali tuleje itp to polecam firmę Febi :)
zajac
Post autor: zajac » wt sie 26, 2008 13:10
bo jakos mi sie wydaje ze większość podzespołów bedzie raczej po silniku, dlatego pytam bo na mk3 nie bardzo sie znam.
A taki remont serii za same częsci ile mniej wiecej moze wyniesc?? bo ja robilem u siebie ale 2 lata temu to z hamulcami i wahaczami cos ok 1300PLN
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » śr sie 27, 2008 08:39
W GTi tez masz -10mm, tylko GTi 20jahre wychodzily na -20.
A co do sworznia to tylko w GTi 16V i VR6 jest inny swożeń.
Ostatnio zmieniony śr sie 27, 2008 08:53 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
Kuman
Post autor: Kuman » śr sie 27, 2008 09:52
MarcoVW pisze:A co do sworznia to tylko w GTi 16V i VR6 jest inny swożeń.
Ciekawe że w GTI TDI również miałem inny :)
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » śr sie 27, 2008 11:13
Kuman pisze:Ciekawe że w GTI TDI również miałem inny :)
tak bo AFN 110KM
pessos
Post autor: pessos » czw cze 24, 2010 10:53
MarcoVW pisze:
tak bo AFN 110KM
Nie do końca się zgodzę z tą wypowiedzią. Posiadam mk3 GT Special pierwsza połowa 94 roku ( 5x100 i tył tarcze ) i co tu widzimy - sworzeń GTI :satan:
tak dla potomnych bo sam sie zatanawialem jaki mam kupić przy wymianie sworznia i tulei
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 10:54 przez pessos, łącznie zmieniany 1 raz.
...my point of view should be illegal...
Wróć do „Zawieszenia”
