Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
mefiu82
- Ma gadane
Post
autor: mefiu82 » czw wrz 25, 2008 23:58
Witam jestem na kupnie felg do mojego MK3. Chcialbym zalozyc 16 cali do tego np Brock B2 przod 7,5 tyl 9 slyszalem ze jest problem z ocieraniem. Czy w takim razie jak zakupie zawieszenie gwintowane to nie bedzie tego problemu ??
Dzieki za odpowiedz
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: To_mas » pt wrz 26, 2008 01:03
mefiu82 pisze:Czy w takim razie jak zakupie zawieszenie gwintowane to nie bedzie tego problemu ??
ja kupisz takie z regulacją twardości ustawisz sobie beton i powinno być git jeśli ci normalnie obciera
Ale do tego musisz mieć odpowiednio niskie oponki
djtomek
- Forumowy spamer :)
Post
autor: djtomek » pt wrz 26, 2008 08:07
hehe no tak jak przedmowca powiedział gwint skrecony na beton moze cie uchronie przed obcieraniem o ranty.. ale tez pamietaj by koła dobrac z dobrym et..
moje byle gti..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103949&postdays=0&postorder=asc&start=795
moja była octavia:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=267091&postdays=0&postorder=asc&start=60
mefiu82
- Ma gadane
Post
autor: mefiu82 » pt wrz 26, 2008 09:30
dobre ET wystarczy np 30 ??
nowe zdjecia 17-tek ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=199703&start=0
Fredi88
- Storm Beige
Post
autor: Fredi88 » pt wrz 26, 2008 22:14
9J et30 wchodzi na tyl... ale ranty dla pewnosci radze zaklepac. No i zawias beton bo przy jakiejs osobie z tylu przy zgranym kole z nadkolem nie ma szans na jazde bez tarcia
mefiu82
- Ma gadane
Post
autor: mefiu82 » sob wrz 27, 2008 13:14
no wlasnie pisalem juz do matiego i mi zaproponowal gwint Technix. Dobrze wiedziec o rantach bo przeciez nie bede caly czas sam jezdzil
Tylko teraz musze jeszcze felgi znalezc chyba z tym bedzie najwiekszy problem. Jakby ktos mial namiary to niech pisze Brock B2 16cali 7,5 przod i 9 tyl ET30
Jeszcze jedno pytanie jaki rozmiar opony bedzie najlepszy do tego zestawu 215/40/16 czy np 205/40/16 ???
Ostatnio zmieniony sob wrz 27, 2008 22:06 przez
mefiu82, łącznie zmieniany 1 raz.
MarcoVW
Post
autor: MarcoVW » ndz wrz 28, 2008 22:02
Gwint jak najbardziej bedzie dobrym wyborem . Wystarczy , ze podniesiesz tył na tyle by nie bylo zejscia do obcierania przy obciązeniu (2 osoby z tyłu). Oczywiscie tym twardszy gwint , to mniejsze uginanie w dól i zblizanie do obcierania.
a tu masz kogos na takich kołkach
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=89659
ps. na stronie Brock
http://www.brock.de/ jest konfigurator i dla mk3 np jest przod 7.5Jx16 ET25 a tył 9Jx16 ET30
aha i oponka dla 9J zaczyna sie od 215 , 205 tam nie wejdzie.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 28, 2008 22:11 przez
MarcoVW, łącznie zmieniany 2 razy.
Fredi88
- Storm Beige
Post
autor: Fredi88 » ndz wrz 28, 2008 23:09
MarcoVW pisze:aha i oponka dla 9J zaczyna sie od 215 , 205 tam nie wejdzie.
195 nawet wejdzie
mediGDA
Post
autor: mediGDA » pn wrz 29, 2008 10:22
Fredi88 pisze:MarcoVW napisał/a:
195 nawet wejdzie
Moze i wejdzie,ale jak dla mnie to juz nie wyglada
Ja u siebie mialem takie Brock-i wlasnie w takim rozmiarze
7.5Jx16 ET25 / oponka 195/45r16
9Jx16 ET30 / oponka 215/40r16
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 10:24 przez
mediGDA, łącznie zmieniany 1 raz.
mefiu82
- Ma gadane
Post
autor: mefiu82 » pn wrz 29, 2008 15:29
i wlasnie takie u siebie tez bede chcial zalozyc. Znalazlem felgi dezent takze juz jest dobrze. Teraz jeszcze gwint i opony
Wszystko musze sobie w ziemie zalatwic
A jak bedzie wygladac felga 7,5 przod na ET35 bede musial dystanse dokladac ??
Aha i co myslicie o gwincie Ta Technix ??
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 17:46 przez
Fredi88
- Storm Beige
Post
autor: Fredi88 » pn wrz 29, 2008 21:20
mefiu82 pisze:Ta Technix ??
mam i chwale...
mediGDA pisze:Ja u siebie mialem takie Brock-i wlasnie w takim rozmiarze
tyl ok... ale przod mi sie w ogole nie widzi... mocniejszy naciag by sie przydal
ja mam u siebie zamiast 195/45 na 7,5J zalozone 185/50 i jest o wiele lepiej...
mefiu82
- Ma gadane
Post
autor: mefiu82 » pn wrz 29, 2008 22:29
1. Co z tym ET 35 co ja bede mial z przodu moze byc ??
2. Co myslicie o nakladkach na blotniki jak je zalozyc zeby byly solidne ??
3. Przy zaginaniu rantow lakier nie odprysnie ??
Ostatnio zmieniony wt wrz 30, 2008 16:05 przez
Fredi88
- Storm Beige
Post
autor: Fredi88 » wt wrz 30, 2008 18:00
et 35 przy 7,5J to chyba najpopularniejszy rozmiar... wejdzie bez zadnego problemu.
mefiu82 pisze:Przy zaginaniu rantow lakier nie odprysnie ??
ryzyko jest zawsze. Majac nakladki na nadkolach masz ten komfort ze nie bedzie tego najwyzej widac bo pekniecie bedzie pod plastikiem
Elwis84
- albo VW albo nic !!
Post
autor: Elwis84 » śr paź 01, 2008 09:42
dołączam sie do posta z z pytankiem. Tez planuje taki falunek na przyszły rok ale nie planuje nadkoli na błotniki, Słyszałem ze jak sie dobrze magrzeje lakier na nadkolach to ryzyko popękania lakieru jest o duzo mniejsze<-Czy to prawda??
i jeszcze ma ktos jakies sprawdzone garażowe sposoby na zaklepywanie rantów?? Pozdro
