regulacja miekkosci zawiechy przy gwincie
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
emilos
Post autor: emilos » czw lis 06, 2008 00:22
Witam mam maly problem poniewaz zakupilem golfika utwardzonego ze jezdzi sie nim jak taczka. Stoi na gwintowanym zawieszeniu i tu pojawia sie pytanie... Jak to cholerstwo rozmiekczyc ?
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » czw lis 06, 2008 08:05
najprościej to podnieś auto trochę do góry na tym gwincie
Cieluś
Post autor: Cieluś » czw lis 06, 2008 09:22
Podniesienie auta na gwincie raczej go nie zmiękczy. Sprawdz może masz reg twardości.
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
MAPET
Post autor: MAPET » czw lis 06, 2008 10:21
cooo?? przeciez to go utwardzi nie zmiekczy...
emilos, sprwdz czy masz regulacje twardosci pod maska beda wystawac z amorków albo pokretła albo takie jakies plaskie itp elementy ktore da sie krecic jak tego nie masz nic nie zmienisz...
http://www.mapet-TUNING.com
emilos
Post autor: emilos » czw lis 06, 2008 18:21
mam wlasnie takie pierscienie na czubkach amortyzatorow ale juz probowalem na podniesionym aucie je krecic i tylko 2 obroty moge zrobic a to nic nie daje
w0jta5
Post autor: w0jta5 » czw lis 06, 2008 20:05
emilos pisze:mam wlasnie takie pierscienie na czubkach amortyzatorow ale juz probowalem na podniesionym aucie je krecic i tylko 2 obroty moge zrobic a to nic nie daje
Zrób fotke i pokaz jak wygląda ta regulacja :)
emilos
Post autor: emilos » sob lis 08, 2008 13:05
dawid018
Post autor: dawid018 » sob lis 08, 2008 15:01
emilos, pokręć tym dzyndzlem na tym gwincie.to jest regulacja twardości.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
emilos
Post autor: emilos » sob lis 08, 2008 15:24
krecilem na podniesionym aucie i moge zrobic tylko 2 obroty i nic to kompletnie nie daje
dawid018
Post autor: dawid018 » sob lis 08, 2008 16:45
emilos pisze:i nic to kompletnie nie daje
może gwint po regeneracji jest
KLASSIK
Post autor: KLASSIK » ndz lis 09, 2008 09:20
musi cos dac,ale pewnie tego nie czujesz
mozesz kreci na opuszczonym aucie
jak krecisz to powinno przeskakiwac,wiadomo jak :D
wkrec do oporu i wykrec o dwa "zabki",powinna sie twardosc zmienic
pzdr
Ostatnio zmieniony ndz lis 09, 2008 09:22 przez KLASSIK, łącznie zmieniany 1 raz.
www.cultstyle.pl
emilos
Post autor: emilos » śr lis 12, 2008 18:45
a da cos to gdybym go podwyzszyl ?
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » śr lis 12, 2008 21:08
emilos pisze:a da cos to gdybym go podwyzszyl ?
Będzie większy beton :okej:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » ndz lis 16, 2008 08:49
Z foto widać ze masz regulacje twardosci. Ale po pierwsze trzeba zalapać "punkt" tzn kręcąć w lewo lub w prawo czujesz jak wskoczy,załapie. Wtedy jest regulacja i odpowiednio krecimy w lewo by zmiekczyc. Tzn jak wskoczy odmierzasz pol obrotu w lewo i lecisz do drugiego i tak samo jak wskoczy , odmierzasz pol obortu w lewo.
W uzywanych najczęsciej tak jest ze nie wskakuje bo ktos sobie krecil i przeregulował.
Wróć do „Zawieszenia”
