Czy podłużnice lewa i prawa, różnią się na tyle kształtem, żeby z jednej strony mogło obcierać a z drugiej nie?
[mk2] Przód obciera ale tylko z lewej strony
MarcinWLKP
Mam problem, przy maksymalnym skręcie w prawo, lewe koło ociera mi o podłużnicę. Z prawym kołem nie ma tego problemu przy skręcie w lewo. Auto nie jest po dzwonie, nie drze opon, geometria była robiona (chociaż nie daje głowy czy zrobiono ją dobrze, bo po fakcie dowiedziałem się, że znajomemu ustawili ją tragicznie
), sworzeń wahacza i wszystkie gumy są ok. Dodam tylko, że po opuszczeniu auta o kolejne 15mm z prawym kołem nic się nie dzieje, nic nie obciera, a lewe trze jeszcze bardziej.
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Daj lepiej jakiś dystans bo szerokość felg i te ET nie jest rewelacyjne , wtedy na pewno nie będzie tarłoMarcinWLKP pisze:6,5 x 16 ET45 i na to opona 195/45
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
MarcinWLKP
MarcinWLKP
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
nie bedzie brało , moze ktos wyregulował jednym drazkiem kierowniczym zbieznosc , tak jak u mnie npMarcinWLKP pisze:czyli koncówka drążka jest za bardzo wykręcona? Tylko to dziwne bo opon nie drze.
[ Dodano: Czw Gru 18, 2008 11:19 pm ]
MarcinWLKP, stan sobie kołami na wprost i licz obroty w prawo i w lewo , moge sie załozyc ze sie nie zgadzaja
MarcinWLKP
Re:
O dokładnie mnie się nie zgadzają, w jedna stronę 2 i 1/4 w drugą 1 i 3/4. Jak to naprawić? Pomocy.guti pisze:MarcinWLKP pisze: MarcinWLKP, stan sobie kołami na wprost i licz obroty w prawo i w lewo , moge sie załozyc ze sie nie zgadzaja
EDIT. zbieżność zlikwidowała problem. Coś przyciera jeszcze czy się tłuczę czasem, ale to raczej przeguby.
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
