trze nadkole o opone- lewy tyl
problem mam i nie wiem jak go usunac! mam zawias -60/-40 zwykly niegwintowany. problem w tym ze jak wjade w dziure lub nierownosc to slysze ten przeklety dzwiek- nadkole trze o opone. co dziwne tylko z jednej strony- lewy tyl!!! zauwazylem ostatnio ze lewy tyl lezy bardziej na glebie niz prawy. co moze byc przyczyna? wystarczy wymienic wachacze? pozdrawiam
GANGSTER 145
Sam sobie odpowiedziałes na pytanie. Jak lewy tył siedzi bardziej to też lewy tył ociera, a prawy nie. Co masz za zawieszenie. Może to jest jego wina właśnie.
A w mk3 z tyłu są wachacze ?!
Ostatnio zmieniony śr lis 26, 2008 09:08 przez Cieluś, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
- Dawca_Nerek
Tak już jest z tym błotnikiem że jest o 0.5cm różnicy na kole wygląda to tak jakby belka była lekko przestawiona. Ja też tak miałem, oglądałem inne mk2, mk3 i mk4 i każdy tak ma a widać to dopiero po założeniu dystansów gdzie jedno koło stoi idealnie z krawędzią błotnika, a druga strona o 0,5cm szerzej
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
a co do tego obcierania... nie masz przypadkiem bardziej obciążonego tyłu z jednej strony? butla z gazem, duża skrzynia z basem itp? A opony z jednej i drugiej strony masz takie same?
Być może jest tak ze amorek z tamtej strony bardziej jest zużyty i dlatego dobija na dziurach. Rozbujaj auto z jednej i drugiej strony i zobacz czy amorki trzymają dobrze
[img]http://img149.imagevenue.com/loc917/th_74539_5b5e7acd48b4413dbe063_122_917lo.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=66986
po 1 nie wachacze a wahacze
po 2 nie ma ich z tylu mk3 tylko jest belka
po 3 sprawdz czy masz tylne amorki regulowane na talezykach czy nie jesli tak to moze 1 ustawiony jest inaczej jak 2
po 4 jak amorki ok to podnosicie auto odkrecasz sruby mocujace belke i leciutko da sie to przesunąc
pzdr
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
mi się wydaje, ze to amor. zazwyczaj prawa strona siada szybciej bo prawy pas jezdni jest katowany przez autobusy itp więc sa gorsze dziury i studzienki.
Jedz na sprawdzenie zawiasu i tyle
Pozdro!
Pozdro!
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
moja stara MK2
sorry wielkie za popelnianie bledow ort oraz za przeslowienie sie. jest belka to pewne!!! zawias wymienialem w wakacje- cale zawieszenie- 4 amory ze sprezynami w komplecie. gleba -60/-40. opony 195/50/R15 felga ET 35. nie mam nic w bagazniku a dziur tez za wiele tutaj nie ma. sprawdze sprezyny bo zawias jest nieznanego producenta ale gwarancja na dwa lata. generalnie autem nie da sie kolysac bo twarde jest jak bylo. pozdro
GANGSTER 145
- darrrrekdaro
- edismd.
odgrzeje starego KOKLETA.
zauwazyłem u siebie ten sam problem. lewa strona siada a prawa nie. śmiejąc sie myslalem ze moze walneli się z centymetr jak ćwiartke wspawywali i olałem temat ale przedtem zobaczyłem ten filmik " onclick="window.open(this.href);return false; i zaczałem szukac w necie czy inni tez mają taki problem. na filmiku gość ma to samo. lewa strona bardziej siedzi od prawej. ja jeżdze na air ride i tak to wyglada u mnie
prawa -nie wskakuje opona
lewa-wskakuje
lewa-wskakuje
Mój Golf tutaj
Jest to normalnie zjawisko. Wszystkie golfy tak mają- belka jest nie równa, różnica miedzy prawą a lewą strona wynosi coś koło 4mm.
- darrrrekdaro
- edismd.
