Talerzyki obniżające o 10mm?
- eldorado84
a warto? Aby założyć te tależyki to musisz amory przednie wyciągać a potem robić geometrie i to wszystko za 10mm. Chyba że masz amory do wymiany lub poduszki górne z łożyskiem, to od bólu można zapodać takie tależyki.
Dobry to jest patent jeżeli sterczy przód a tył jest niżej to można się połasić o takie tależyki + do tego widziałem na allegro poduszki sportowe z łożyskiem które też jaieś tam 10-15mm obniżają, więc po tym zapiegu można mieć te 20-25mm niżej, ale... zależy jakiej jakości są te poduchy
Ostatnio zmieniony śr sty 21, 2009 08:31 przez eldorado84, łącznie zmieniany 2 razy.
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
a co ma nie dzialac? tu nie ma co dzialac to nie jest zadne urzadzenie... poprostu inaczej wyprofilowany talezyk wiec musi to "działac"PITERsca pisze:To działa?
http://www.mapet-TUNING.com
- eldorado84
MAPET słyszałeś jakieś opinie na temat tych poduchMAPET pisze:a co ma nie dzialac? tu nie ma co dzialac to nie jest zadne urzadzenie... poprostu inaczej wyprofilowany talezyk wiec musi to "działac"PITERsca pisze:To działa?
http://moto.allegro.pl/it..._vw_golf_2.html
jak się sprawdzją? Pytam bo szukam poduch do swojego na wymiane. Mam w tej chwili Febi i po jakiś 6-7miechach zaczeła pękać guma dookoła gniazda. Nie chodzi mi o obniżenie, bardziej chodzi mi o wytrzymałość, co byś polecił?
po 1 link nie dziala po 2 nie slyszalem
- eldorado84
sorki, poprawiałemMAPET pisze:po 1 link nie dziala po 2 nie slyszalem
http://www.allegro.pl/item524523359_pod ... olf_2.html
[ Dodano: Sro Sty 21, 2009 08:34 ]
a jakiej innej firmy byś polecił
dzialac pewnie dzialja ale opinii nie znam
