jakie amorki do sprężyn -30mm ?
Witam! Mam furkę na gwincie od FK jest twardo. Postanowiłem przywrócić furkę do oryginału i wymienić zawieszenie ponieważ cenię sobie komfort. W jak widzę w grę wchodzi obniżenie o 30mm-Einbach lub MTS(słyszałem że są miękkie) bo serię od GTI (-20mm) bardzo ciężko dostać .Czy zamontowanie sportowych amortyzatorów np MTS znacząco wpłynie na twardość zawieszenia?
Zwracam się z prośbą o polecenie mi jakiś ,,komfortowych" amorków, najlepiej niezadrogich.
Z góry dziękuje!
Z góry dziękuje!
gazowo olejowe są-=ren=- pisze:tymi MTS ale jeśli mają charakter sportowy to właśnie będą gazowe
http://www.mapet-TUNING.com
polecam jednak kit same spreyzny nie spelniaja w pelni oczekiwan i masa ludzi dochodzi do tego wniosku za pozno
dobry zestaw ale drogi
Re: jakie amorki do sprężyn -30mm ?
rbk12 pisze:Zwracam się z prośbą o polecenie mi jakiś ,,komfortowych" amorków, najlepiej niezadrogich.
Raczej napewno o B4. Chyba, ze kolega znalazl dodatkowe fundusze - bo roznica w cenach miedzy B4 i B6 jest ponad dwukrotnarbk12 pisze:Bilsteinem gazowym przeznaczonym dla aut standardowych a nie sportowych.
The quality of the car depends on how good the driver manipulates it
Chodzi mi o B4 ,amorki B6 z tego co widzę to sportowe.
Byłem w warsztacie to chcieli mi do golfa GTI 1.8T (150) z katalogu zamontować sprężyny z serii od 1.4 za 100zł sztuka i amorek KAGERA za 150 zł sztuka hehehehe
Myślę, że cena amor na allegro sa w przystępnej cenie np. http://moto.allegro.pl/item588617397_am ... tavia.html
a sprężyny pewnie wyjdą około 500zł zestaw
kup sobie odrazu taki zestaw : http://moto.allegro.pl/item588624245_am ... tavia.html odrazu z odbojami. Ja właśnie kupiłem od tego allegrowicza, dzisiaj mają przyjść, ja zamówie do przodu to zakładam razem z springami weitec -30mm i zobaczymy co z tego bedzie.
[ Dodano: 24 Mar 2009 15:54 ]
Ok amorki przyszłu. Bilstein B4 gazowe na tył, rozpakowałem jak nowe. Ale czy dobrze jest jak ja mogę ręką wcisnąć tłoczysko w dół, a ono samo powoli wraca do góry, czy tak ma być? Owszem trzeba sie dobrze zaprzeć zeby je wcisnąć, ale myśłałem ze ręcznie sie tego nie da. Jak jest wygłąda prawidłowa praca nowego amorka.?
Ostatnio zmieniony wt mar 24, 2009 15:46 przez cylinder, łącznie zmieniany 2 razy.
takcylinder pisze:. Ale czy dobrze jest jak ja mogę ręką wcisnąć tłoczysko w dół, a ono samo powoli wraca do góry, czy tak ma być?
