Gumy do sprężyn
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
Giant704
Gumy do sprężyn
Post autor: Giant704 » pn lip 27, 2009 08:53
Za tydzień wyjeżdzam z kolegami nad morze. Miałem w planie prezd wyjazdem wymiane calego zawieszenie, ale niestety finanse nie pozwoliły na to. Tył troche mi siedzi jak jada z tyłu dwie osoby i na dziurach przyciera o nadkola (nie dużo). Chcę włozyc gumy w sprężyny żeby auto tak nie siedziało. Wiem, że jest to połśrodek w dodatku kiepski, ale jakos muszę sie ratowac. Przed zimą i tak będę wymieniał z tyłu zawieszenie, a gumy będa założone tylko na droge tam i spowrotem. Mam teraz pytanie jakie gumy z allegro wybrac, ile ich włożyc i w którym miejscu? Środek, góra czy dół sprężyny? Moje auto to golf3.
MAPET
Post autor: MAPET » pn lip 27, 2009 09:51
wloz w tym miejscu w ktorym wolisz by cie pekla sprezyna... :panna:
http://www.mapet-TUNING.com
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » pn lip 27, 2009 18:49
generalnie odradzam, z tego co wiem wiecej niz 2gumy w sprezyne nie wejda
kolega wlozyl te gumy dla eksperymentu i jak auto bylo max zapakowane to mu je wystrzeliło ze sprezyn
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn lip 27, 2009 21:48
eldorado84 pisze:ty lepiej weź gumy na droge niż w sprężyny.... :hmm:
Dobre :grin: :grin:
A co do tematu... To odradzam wkładanie gum w zwoje sprężyn, zwłaszcza leciwych sprężyn... Jak już to podłóż z góry i z dołu grubą gumę to ci ciut podwyższy tył, ja tak miałem swojego czasu jak na seryjnym zawieszeniu pomykałem, no ale do tego to musisz rozkręcić zawias ;)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lip 27, 2009 22:37
a ja powiem tak byłem przeciwnikiem eksperymentów ale niestety sytuacja mnie zmusiła do zastosowania tych gum :chytry:
powiem Ci efekt w zasadzie zadowalający poniewaz przed ich zastosowaniem jeżdząc po wertepach dziurach obciazony na maxa koła tarły o nadkola 195/50/15
a teraz nie :bajer:
załozyłem po 2 gumy usztywniając na strone
ale przy seryjnym zawieszeniu :bigok:
[ Dodano: Pon Lip 27, 2009 22:41 ]
Ruda Śląska
podjedz do mnie a zobaczysz ze mówie prawdę :bigok:
[ Dodano: Pon Lip 27, 2009 22:45 ]
eldorado84 pisze:y lepiej weź gumy na droge niż w sprężyny.... :hmm: , sądze że lepiej je spożytkujesz niż wkładając je w sprężyny
faktycznie świetna rada jak na usera który
Dołączył 1279 dni temu
Wizyt: 2691
Czas wizyt: 886 godzin
[ Dodano: Pon Lip 27, 2009 22:49 ]
Giant704 pisze:Środek, góra czy dół sprężyny?
od dołu 2 sztuki
Ostatnio zmieniony pn lip 27, 2009 22:47 przez dziejo, łącznie zmieniany 4 razy.
MAPET
Post autor: MAPET » pn lip 27, 2009 23:18
a moich 2 znajomych malo co nei starcilo zycia przez takei gumy...
eldorado84
Post autor: eldorado84 » wt lip 28, 2009 06:37
sorki, nie prawde napisałem :helm: ? Pare było postów na temat tych gum, nawet kolega "Rapciuch" (z mojego miasta; teraz właśnie robie jemu auto) też miał nie miłą przygodę z tymi gumami. Czy to przypadek ? Sądze że nie.
Tu mowa o gumach
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... light=gumy
[ Dodano: Wto Lip 28, 2009 06:43 ]
Giant704 pisze:Witam
podwyż sobie tył, jak?
:gora: podałem link, przeczytaj i tak zrób i bedzie git malina
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 06:38 przez eldorado84, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
koledziak
Post autor: koledziak » czw lip 30, 2009 00:27
ja to nie straciłem życia przez te gumy ale mialem u siebie założone i mi pękły 2 sprężyny może nie było to niebezpieczne ale samochód źle się prowadził i nie równo stał.
eldorado84
Post autor: eldorado84 » sob sie 01, 2009 06:56
koledziak pisze:ja to nie straciłem życia przez te gumy ale mialem u siebie założone i mi pękły 2 sprężyny może nie było to niebezpieczne ale samochód źle się prowadził i nie równo stał.
Co to by było jakby zwoje pękły przy prędkości 120km/h przy 4 osobach i bagażu. To pytanie skierowane jest w szczególności do Moderatora :bajer:
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pn sie 03, 2009 21:48
PANOWIE aby podnieść zawieszenie trzeba wstawić tulejkę dystansową pod dolną miseczkę sprężyny góra 4,5 cm. io tyle podniesie się zawieszenie A GUMĘ TO ...... :bajer:
Ostatnio zmieniony pn sie 03, 2009 21:50 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
eldorado84
Post autor: eldorado84 » wt sie 04, 2009 19:42
Tomasz Bis pisze:PANOWIE aby podnieść zawieszenie trzeba wstawić tulejkę dystansową pod dolną miseczkę sprężyny góra 4,5 cm. io tyle podniesie się zawieszenie A GUMĘ TO ...... :bajer:
nic nowego nie wymyśliłeś :bajer: , wcześniej właśnie o tym napisałem i podałem link
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » wt sie 04, 2009 23:07
eldorado84 pisze:nic nowego nie wymyśliłeś
no faktycznie nic nowego , trzy lata z tym jeżdżę i OK , a ludzie mocno kombinują ,inne sprężyny , skracają,rozciągają a są i tacy którzy myślą że jak wymienią amory to się podniesie samochód /mówię o zaw... seryjnym/
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » śr lut 17, 2010 19:26
dobrze a co jeśli ten talerzyk jest przyspawany do amora
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » śr lut 17, 2010 21:50
specWROC pisze: talerzyk jest przyspawany
W zwykłym zawieszeniu jest wciśnięty i opiera się o trzy wytłoczenia na amo... Może pokombinuj na górnym talerzyku.
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 11 gości
