z góry dziękuję
no nie do końca bo są gwinty z regulacją twardości tłumienia bez konieczności rozbieraniajasiek21 pisze:Twardość się reguluje w serwisie
czyli ma regulacje twardości czy nie bo nie wiem jak to zdanie rozumiec heheZybi236 pisze:ta śruba jest jednym z elementów dolnego zaworu regulującego przepływ czynnika tłumiącego w goleni amorka
pytałeś o ten gwint H&R więc Ci odpisuję jak z nim jest. Inne gwinty jak najbardziej są z regulacją twardości.karolp85 pisze:no nie do końca bo są gwinty z regulacją twardości tłumienia bez konieczności rozbierania
Nie ma regulacji twardości. Ten zawór jest jednym z podstawowych elementów mających wpływ na prawidłowe działanie amortyzatora. Poszukaj sobie jakiegoś schematu budowy amortyzatora to będziesz miał wszystko czarno na białymkarolp85 pisze:czyli ma regulacje twardości czy nie bo nie wiem jak to zdanie rozumiec heheZybi236 pisze:ta śruba jest jednym z elementów dolnego zaworu regulującego przepływ czynnika tłumiącego w goleni amorka
