Lekka gleba tyłu
poolak2006
Lekka gleba tyłu
Trochę czytałem o tym ale i tak za bardzo nie wiem co z tym fantem zrobić. Przód ładnie siedzi (tak mi się wydaje, a poza tym przodu nie chcę sadzać bo już czasami podłogą silnikową przyciera), tył coś tak mu sterczy brzydko... Problem w tym, że zawieszenie mam dobre, amorki tylne są w dobrym stanie (z tego co mi się wydaje to jeszcze ori), czy można coś zrobić na tym zawieszeniu ? Chciałem lekką glebę mu zrobić z tyłu, ale nie wiem co trzeba było by zrobić.
poolak2006
http://www.vwgolf.pl/porady/wymiana-zaw ... enie-auta/
Jest parę sposobów na zdjęcie sprężyn bez ściągacza.
[ Dodano: 19 Gru 2009 00:18 ]
Jak masz kasę to kup nowe, a jak nie to na forum zawsze coś się znajdzie czy nawet na alledrogo
A poza tym jest trochę już na forum o tym,więc poczytaj...1. Można związać górę i dół (lub zastosować opaski samo zaciskowe) sprężyny najlepiej w 3 miejscach ale może też być w 2 tak aby sprężyna nie rozciągała się w miarę odkręcania talerzyka.
2.Jeśli robicie to we dwoje to pod koniec odkręcania nakrętki od talerzyka druga osoba musi go naciskać do dołu opierając oczywiście amor o ziemię i w tedy nie ma ryzyka wstrzelenia sprężyny.
3.Można odkręcić wszystko od góry na autku tzn nakrętki mocujące i nakrętki od talerzyka który utrzymuje sprężynę ale czasami jest ciężko wyjąć amortyzator.
Wszystkie sposoby były sprawdzone, ale polecam 1 i 2.
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
poolak2006
A powiedz mi jeszcze jakąś sztywność sprężyn to można wybrać ? Jak tak to jakie oznaczenia o tym świadczą ? Np. żeby były miększe to co powinno być napisane i jak poznać stopień twardości.
A i jakich szukać? Od jakich samochodów ? A3, octavia ? A silnik też ma znaczenie ?
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 03:05 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... yzator%F3w
[ Dodano: 19 Gru 2009 12:10 ]
Tutaj są dobre sprężyny
http://www.mapet-tuning.com/sklep/index.php?cPath=625
- suchy1985
- Ma gadane
napewno masz jakiegos znajomego mechanika który ma ściagacze i możesz od niego pożyczyć, robota bez sciagaczy to zbedny wysiłek, co do zmiany spręzyn to jest to prosta sprawa, poszukaj na forum gdzieś to było opisane pozdrawiam
Nie ważne ile razy ktoś upada ale ważne ile razy się podnosi.....
PERSONA NON GRATA
PERSONA NON GRATA
poolak2006
poolak2006
