Gwint KW , TA Technix - sprezyny pomocnicze
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
RafaelloW007
Post autor: RafaelloW007 » sob sty 23, 2010 17:44
mam pytanie, czy w gwincie KW sprezyny pomocnicze maja byc na gorze czy na dole?? bo widzialem ze u innych sa i tak i tak, ma to jakies znaczenie? jak powinno byc? pzdr
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 12:33 przez RafaelloW007, łącznie zmieniany 1 raz.
WOLF899
Post autor: WOLF899 » sob sty 23, 2010 19:57
Z technicznego punktu widzenia sądzę że na górze powinna być krótsza ponieważ jeżeli będzie na dole, więcej nabierało się będzie brudu gwint skoroduje. Nakrętki bardziej się zapieką i może spowodować wytarcie gwintu na amorze.
SZEROKO NISKO I TWARDO CZYLI GERMAN STYLE
RafaelloW007
Post autor: RafaelloW007 » sob sty 23, 2010 23:21
kolega z forum sprzedaje KW i on ma zalozone na dole
i zastanawia mnie, jak to ma byc i czy to jest znaczące
KriSSo
Post autor: KriSSo » ndz sty 24, 2010 00:15
WOLF899, dokładnie tak. Takie jest założenie, czyli ochrona i obecnie kupując nowe KW dokładnie w tej kolejności są składane springi przez producenta. Lata temu było odwrotnie, tak jak na załączonym powyżej foto. Obecnie się takiego ustawienia nie stosuje.
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 00:17 przez KriSSo, łącznie zmieniany 1 raz.
RafaelloW007
Post autor: RafaelloW007 » ndz sty 24, 2010 12:32
WOLF899, KriSSo, dzieki za odpowiedzi, a zeby juz nie zakladac nowego tematu, moglby ktos powiedziec jak jest z TA Technix? oni caly czas produkuja na dole, cos sie stanie jakbym zalozyl na gore? dokladniej chodzi mi o przednie amory. Bedzie to mialo jakies znaczenie np na miekkosc gwintu czy cokolwiek?
KriSSo
Post autor: KriSSo » ndz sty 24, 2010 12:55
RafaelloW007 pisze:oni caly czas produkuja na dole, cos sie stanie jakbym zalozyl na gore? dokladniej chodzi mi o przednie amory. Bedzie to mialo jakies znaczenie np na miekkosc gwintu czy cokolwiek?
Możesz najzwyczajniej w świecie je przełożyć z dołu do góry. Nie ma to żadnego znaczenia jeśli chodzi o parametry jazdy, czy miękkość. One i tak są ściśnięte w czasie jazdy, czy są na dole, czy na górze.
RafaelloW007
Post autor: RafaelloW007 » ndz sty 24, 2010 12:56
KriSSo pisze:Możesz najzwyczajniej w świecie je przełożyć z dołu do góry. Nie ma to żadnego znaczenia jeśli chodzi o parametry jazdy, czy miękkość. One i tak są ściśnięte w czasie jazdy, czy są na dole, czy na górze.
dzieki KriSSo, pkt dla Ciebie
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » ndz sty 24, 2010 14:08
KriSSo pisze:RafaelloW007 napisał/a:
Albo całkowicie wyjąć będzie większa gleba :)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
RafaelloW007
Post autor: RafaelloW007 » ndz sty 24, 2010 14:31
Dj Darecki pisze:Albo całkowicie wyjąć będzie większa gleba
tez o tym myslalem, zobacze jak bede przymierzal ZW1 czy mnie zadowoli taka gleba, jak nie to sie je wyjmie :pub:
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » ndz sty 24, 2010 22:25
RafaelloW007 pisze:Dj Darecki napisał/a:
Z 17 calami nie trzeba wyjmować .
RafaelloW007
Post autor: RafaelloW007 » ndz sty 24, 2010 22:37
Dj Darecki pisze:Z 17 calami nie trzeba wyjmować .
tez mi sie tak wydaje, dlatego zostawie je
Łukasz Popiela
Post autor: Łukasz Popiela » pn sty 25, 2010 00:42
KriSSo pisze:Nie ma to żadnego znaczenia jeśli chodzi o parametry jazdy, czy miękkość
Witam, koledzy a czy są jakieś rodzaje w twardości gwintów czy wszystkie są takie same?
KriSSo
Post autor: KriSSo » pn sty 25, 2010 08:40
Łukasz Popiela pisze:Witam, koledzy a czy są jakieś rodzaje w twardości gwintów czy wszystkie są takie same?
Nie są wszystkie takie same. Występują różnice w twardości spowodowane inną charakterystyką siły tłumienia amortyzatorów i twardością sprężyn. Każdy z producentów stroi zawieszenie w sposób indywidualny. Niektóre zestawy różnych producentów jeżdżą podobnie, inne bardziej od siebie odbiegają, ale generalnie się różnią.
Łukasz Popiela
Post autor: Łukasz Popiela » pn sty 25, 2010 09:35
KriSSo, Aha rozumie, ale podejrzewam że takich znacznych różnic nie widać? A jak poznać które są te miękcejsze?
Wróć do „Zawieszenia”
