eibach + MTS w MK4 ASZ lub AJM na 195/65/R15
Witam. Poszukuję fotki MK4 z silnikiem ASZ lub AJM na zawieszeniu eibacha z amorkami MTS na feldze 15" opona 195/65
Jeżeli ktoś ma taki zestaw i może zrobic foto oraz zmierzyć odległość góry błotnika do podłoża to będę wdzięczny.
z góry dziękuje.
z góry dziękuje.
trzeci5 pisze:Witam oto fotki o które ci chodzi ,odległość między podłożem a błotnikiem to 64cm.
[url=http://images45.fotosik.pl/257/bcaabf30ab550264med.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://images36.fotosik.pl/144/4e973480dd538802med.jpg]Obrazek[/URL]
Dziekuje za fotki i informacje.
- trzeci5
Kolega aDudzio chciał aby pomiar został dokonany na danym rozmiaże kół 195/65 R15
a ja akurat mam takie założone u siebie na zime więc niewiem o jakie rużnice wam chodzi.A co do ciśnienia jakie ma być w danej oponie to na każdej oponie jest podane jakie ciśnienie powinno w niej byc,oczywiście przy maksymalnym obciążeniu.
a bez sensu jest wypowiadać się w temacie którego się dokładnie nie przeczytało, pozdrawiamKriSSo pisze:Pomiar bez sensu
Witam mam dokładnie takie samo zawieszenie skompletowane, ale jeszcze nie zamontowane czyli sprężyny eibach -40 / -35 oraz amorki mts , felgi 16" i teraz moje pytanko czy po założeniu trzeba będzie coś wycinać w nadkolach ( chodzi o te chlapacze / błotniki zaraz nad kołem) żeby koła nie ocierały przy takiej glebie. Pierwszy raz zakładam glebę i nie mam doświadczenia także jeżeli ktoś może poradzić
Moje BYŁE mk4:viewtopic.php?t=326999
Moje aktualne SLK 200 viewtopic.php?f=169&t=492094&p=5904624#p5904624
- trzeci5
jaki profil opony masz na tych 16-stkach,bo mi na zimowych nic nie ociera a mam 195/65 R15.Zależy tesz jakie masz ET.castillo20 pisze:Witam mam dokładnie takie samo zawieszenie skompletowane, ale jeszcze nie zamontowane czyli sprężyny eibach -40 / -35 oraz amorki mts , felgi 16" i teraz moje pytanko czy po założeniu trzeba będzie coś wycinać w nadkolach ( chodzi o te chlapacze / błotniki zaraz nad kołem) żeby koła nie ocierały przy takiej glebie. Pierwszy raz zakładam glebę i nie mam doświadczenia także jeżeli ktoś może poradzić
Mam 205/55 R16 dobra w sumie założę i się zobaczy czy będzie coś trzeć z tego co doczytałem to przecież wielu ludzi jeździ na większych felgach i oponach i dają radę
