Zawieszenie gwintowane z regulacją wysokości i twardości.
Mam do kupienia zawieszenie gwintowane firmy KONI z regulacją twardości i wysokości w dobrej cenie, lecz jeden amortyzator z przodu cieknie z góry tłoczyska tam, gdzie wychodzi pręt do regulacji twardości. Moje pytanie brzmi da się to jakoś naprawić, zregenerować??
Ostatnio zmieniony sob kwie 03, 2010 10:45 przez rychmar17, łącznie zmieniany 3 razy.
nagengast firma poszukaj jest na forum przyklejony temat
regeneruje sie parami
ze 200-300zl za sztuke
ale jesli sie okaze ze jest krzywe tloczysko badz cos to nie da rady i bedzie bez reg twardosci - ja tak raz regenerowalem gwint do bmw kw i pozbawili go reg tward bo mial krzywe tloczysko
http://www.mapet-TUNING.com
Gość mówi, że tłoczysko jest proste, bo obraca się bez problemu. Mówił, że jak rozruszał regulacje twardośc, to zaczął olej przez góre uciekać. Wcześniej, zanim coś byo robione niby się nic nie działo, zawieszenie wyciągnięte ze sprowadzonego auta. Zawias jest za 900zł.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 13:26 przez rychmar17, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
rychmar17 pisze:Mam do kupienia zawieszenie gwintowane firmy KONI z regulacją twardości i wysokości w dobrej cenie,
Cena rzeczywiście rewelacjarychmar17 pisze:Zawias jest za 900zł.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 13:45 przez Dj Darecki, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
No tak tylko niewiadomo co z tym amorkiem czy da sie go zregenerowac. Może w takim stanie jak jest opłaca się ten zawias wziąść.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 14:28 przez rychmar17, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dj Darecki
Da sie naprawić ale na 95% stracisz regulacje twardości .Nagengast 3 lata temu nie naprawiał tego tylko wsadzał swój trzpień i ustawiał twardość na stałe , może teraz się coś zmieniło .... dzwonić i pytać .
Cena za tego Koni nie jest rewelacyjna , pewnie też są zapieczone śruby jak to bywa w Koni
Co do ceny to bym się kłócił:D Ale tak jak mówisz z tą regeneracją wyjdzie raczej zwykły zawias gwintowany. To lepiej kupić nowe typu Ta-technix bez regulacji twardości, i mieć pewność że wszystko jest ok.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 15:15 przez rychmar17, łącznie zmieniany 2 razy.
- Dj Darecki
rychmar17, Możesz poszukać przednich amorów koni z regulacja do mk3 i jest szansa że wkłady przypasują do tego gwintu
popieram cena bez rewelacji za zuzyty zawias!
