[mk4] Gwint TATechnix dobija
Posiadam ten gwint już jakiś czas i strasznie denerwuje mnie dobijanie na małych dziurach bądź uskokach. Dwóch kumpli ma też Ta Technixa w Passacie B5 i bmw e46 i nic im nie dobija. Ostatnio zrzuciłem koła i patrzyłem na pół osie ale sa OK lecz każdy zwój w springach jest obity i to mocno bo są wytłoczone dziury od dobijania. Przy kupnie nie wspominałem że to Diesel bo po 1 zapomniałem a po 2 kumpel gadał że niby sie nie różni od benzyny. W TUV pisze że coś tam max obciążenie VA: 1030kg HA: 1070kg pewnie chodzi o ciężar na przednie i tylne koła mój golf waży 1300kg jest to silnik AJM i jest obniżony gdzięś o 40mm.Zauważyłem też że jak był wyżej podniesiony to tak jakby bardzięj dobijało. Numer gwintu to EVO GWVW04/1 springi EVO 1010. Zastanawia mnie czy podkładka która trzymie springi i jest zakręcana na szpile amortyzatora musi być dokręcona do końca czy tylko tak żeby gwint ze szpili nie wystawał z nakrętki która trzymie cały amor tej pod maską w kielichu bo mnie wystaje ok 1-1,5cm i może przez to springi są ściśnięte????? Proszę o pomoc.
to musi byc do konca skrecone i masz dobrze... i powinno wystawac
nei ma znaczenia wersja silnikowa gwint do kazdej bedzie ten sam
masz problem poprostu moze wadliwy egzemplarz i poprostu stuka lub cos zle poskladane
sprawdz i jak wsyztsko ok to reklamuj masz chyba 2 lata gwarancji?
http://www.mapet-TUNING.com
no ale w gwincie to normalen ze sprezyny maja blisko siebie zwoje czasem wrecz leza na sobie te zwoje np w helperach i nie tylko
Fojt,
Obniż i zobacz, jak obniżysz powinno przestać dobijać.
Fojt pisze:i jest obniżony gdzięś o 40mm
A może po prostu masz za mocno skręcony gwint do góry i sprężyny dobijają przez to. Bo skok amortyzatora większy niż ugięcie sprężyn.Fojt pisze:Zauważyłem też że jak był wyżej podniesiony to tak jakby bardzięj dobijało
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269457&start=0]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269457&start=0[/url]
[url=http://img693.imageshack.us/i/51647686.jpg/][img]http://img693.imageshack.us/img693/7770/51647686.jpg[/img][/url]
ale nie powinno dobijac nawet jak wysoko jest przeciez...
nie półosie są wporządku, obite nie są. Jutro zrobie foto i zapodam jak te springi wyglądają.Yaro1981 pisze: napewno Ci o poloske nie chaczy ???
[ Dodano: 30 Cze 2010 10:39 ]
Tak jest skręcony
Tu widać obicie między zwojami ale tylko z tej jednej strony tak jakby krzywo siedziała sprężyna
Wygląda to tak jakby springi krzywo siedziały co wy na to
[ Dodano: 04 Lip 2010 12:47 ]
Ma ktoś jeszcze taki problem ??
Ostatnio zmieniony wt cze 29, 2010 23:01 przez Fojt, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie jest podobnie, z tym ze w ibizie.
Jadac po kostce cos strasznie stuka, tak jkby bylo cos nie dokrecone. sprezyna widzialem ze jest obita w jednym miejscu. Jak naciskalem na nadkole na postoju to tez slychac jakies obijanie metal o metal.
Przy zjezdzaniu z kraweznika, tak ze jedno kolo na kraweznioku drugie na drodze, slychac tez dziwne stuki tak jakby cos przeskakiwalo.
Mam to od poczatku, gweint byl kupiony nowy. sklrecony tez na ok -40. i dzieje sie to tylko z przodu.
