MK II - ile byłoby optymalnie na dół
Siemanko !
Już niedługo mam zamiar wreszcie posadzić niżej dziada troche.
Problem polega na tym, że mam do wyboru sprężyny 60/60 i 40/40.
Nie wiem które wybrać.
Koła u mnie to 14 cali et 36 z kapciem 195 i balonem 60.
Do tych sprezyn planuje kupic nowe amorki.
Dodam jeszcze, ze pod maska mam automat( oczywiscie benzyna ), wiec sam silnik osadzony jest troszke nizej i troche jakby mam obawy o miske czy oslone skrzyni biegow.
Nie chcialbym tego potrzaskac za szybko.
Wolalbym tez zeby auto stalo w miare rowno. Czytalem pozostale tematy i widzialem, ze jak ludzie kladli 40/40 to tyl siedzial nizej niz przod wolalbym tego uniknac.
A moze daloby rade tyl podniesc na talerzykach i by sie wyrownal ?
Moze sprobowac sie dogadac ze sprzedawca i kupic 60 na przod i 40 na tyl ?
Tylko czy opona nie bedzie mi obcierala ?
To jest w zasadzie moje najwieksze zmartwienie :p
Chetnie tez przygarnalbym zdjecie na takim zestawie z podobnymi balonami na felgach:D
z gory dzieki za odpowiedzi:D
Ostatnio zmieniony wt lip 06, 2010 10:40 przez pancur0, łącznie zmieniany 1 raz.
viewtopic.php?p=2433766#2433766" onclick="window.open(this.href);return false; <-- i po swapie ;D
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Po pierwsze zmień koła, bo średnica jest za duża do mk2. Na 14" do mk2 to max 185/60. Z takimi oponami na 60/40 na bank będzie tarło. Najpierw zmiana opon, potem zawias. Jeśli już koniecznie taki zestaw opon ma być to daj 40/40, opony zgrają się z nadkolami, a auto nie będzie zbyt nisko przy ziemi.pancur0 pisze:Koła u mnie to 14 cali et 36 z kapciem 195 i balonem 60.
tak też myślałem...
czyli musze znowu zbierac siano na cos innego :p
panowie co wy wogole piszecie za bzdury ja mam u siebie -80 tył i przod oponki 195/50/15 , 195/45/15 szerokosc felgi 7.5 cala i nic nie trze no chyba zebyfelga była szersza niz 7.5 cala to wtedy bedzie tarło
JADE WOLNO I NISKO JAK MOWI PISMO :)
mój golfer http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=155285&postdays=0&postorder=asc&start=0
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
tomiTD, Ty z przodu masz koło niższe niż seria. Tu chodzi o 195/60 na 14", które jest wyższe od seryjnego koła i będzie przy skręcie tarło.
Pawel_Mk2
ja mam pytanie narazie 4cm opuszczone ale jeszcze mi mało
z tylu fela 185/55 r15 lub c 195/50r15 czy jak tył obniżę o 6cm to czy jak wsiada z tylu dwie lub 3 osoby czy będzie obcierać coś ? przeważnie jeszcze z pustym tyłem i bagażnik pusty wiec nie obciążam go.
- Ł-u-k-a-s-z
raczej opona 185/55 to odpada,dosyc dużą a co do 195/50 to mam takie same przy 6cm jest dobrze nawet przy 3osobach,druga sprawa jakie masz koła bo ja przy 7j musiałem ranty przyklepac,przy 6j mysle ze bez klepania sie obejdzie pozdrogolfiarz II 1.8 rp pisze:z tylu fela 185/55 r15 lub c 195/50r15 czy jak tył obniżę o 6cm to czy jak wsiada z tylu dwie lub 3 osoby czy będzie obcierać coś
