obciera tyl
- slawko333
obciera tyl
zalozylem sprezyny apex z amorkami fk, jadac w 4 osoby obciera tylko tyl prawy, wystraczy lekki wybuj na drodze lub zakret w lewo od razu obciera, lewa strona nieobciera wogole, obciera o rant, fegli 15 et35 7j, opony 195/50/15, auto tak stoi
- pczerniej
obciera tyl
sprawdź o co ci obciera , jak o część nadkola to albo zaklep albo wytnij , możesz jeszcze jakoś spróbować utwardzić zawias ...
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
- barteKKK03
pawel2062pl
- slawko333
obciera tyl
niewiem jak stan amora, na wczesniejszym golfie jak jezdzilem na tym zawiasie nic nietarlo, a u mnie jadac w 4 osoby trze tylko prawa strone
obciera mniej wiecej w miejscu w ktorym zaznaczylem na zdjeciu
obciera tyl
Proponuje wziąśc młotka i poklupać w tym miejscu aby rant się delikatnie zagiął. Jak nie pomoże to zaklep na całej długości bedziesz miał spokój.
PS.:
Lub kolege siedzacego za Tobą daj na strone pasarzera.
Lub trzeba przejść na diete
PS.:
- czarnykurczak
- _
- slawko333
obciera tyl
amortyzatory sprawdzalem podczas montazu, i ciezko chodzily, czyli trzymaja raczej dobrze
obciera tyl
To jezeli amortyzatory sa w dobrej kondycji - to moze pan Stasio w stodole po niewielkim przetarciu zle spasowal elementy i troche "wciaglo" nadkole w tym miejscu?
Ogolnie mniej wiecej masz podobny odstep miedzy kolem/nadkolem? Patrzac od tylu badz z gory....
- slawko333
obciera tyl
wlasnie ze jak patrze to prawe kolo jest jakby troche bardziej na zewnatrz, i tu moze wystarczy 0,5cm zeby obcieralo, ale podejrzewam tez ze belka moze byc tez przestawiona
Re: obciera tyl
Tez ejst to mozliwe ze belka jest delikatnie krzywaslawko333 pisze:wlasnie ze jak patrze to prawe kolo jest jakby troche bardziej na zewnatrz, i tu moze wystarczy 0,5cm zeby obcieralo, ale podejrzewam tez ze belka moze byc tez przestawiona
obciera tyl
mam podobny problem na nowych amortyzatorach mts technik i sprężynach -40 tyle że mi prócz tego że trze o rant nadkola to po zaklepaniu trze o nadkole to blaszane wewnątrz ja mam gumy 15/205/50 jest na to jakaś rada żeby bardziej skrócić skok amortyzatora żeby koło po prawej stronie się tak nie chowało bo to chyba wina butli lpg w kole bo auto cięższe z jednej strony jest. może ktoś ma jakiś pomysł bo nie chce zmieniać opon na mniejsze bo na takich golf fajniej wygląda.
- dj domin1
Re: obciera tyl
Sprawdź czy belka na tulejach jest równo. Miałemtak samo że obcierała mi jedna strona. Położyłem się podauto i okazało się że że belka na tulejach jest przestawiona o 5mm. Kupiłem nowe tuleje, poskładałem na nowo i gitara.slawko333 pisze:wlasnie ze jak patrze to prawe kolo jest jakby troche bardziej na zewnatrz, i tu moze wystarczy 0,5cm zeby obcieralo, ale podejrzewam tez ze belka moze byc tez przestawiona
[img]http://images47.fotosik.pl/224/aec06ac71a10dc82med.jpg[/img]
Mój Wolfsburg Edition 16V I mk2 AFN
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188972 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=524708
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 6 gości
