Springi MTS Pytanie o twardosc
- Krzysiek-Lwo
- Ma gadane
Witam Mam takie pytanko. Jak jest z twardością sprężyn obniżających MTS ? Chcę kupić zestaw takich sprężyn do mk3. Zależy mi na twardych springach, ale nie betonach i ewentualnie co możecie polecić twardszego w podobnej cenie.
Jeśli mógłbym to proszę jeszcze o jakieś zdjęcia poglądowe i podanie jakie obniżenie na 195/50 r15
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=293595&start=126 <<< ZAPRASZAM ! Moje GTI.
Nie wiem, czy jest taka sama twardość w mk3 jak u mnie, ale w mk4 są dość twarde. Jak chcesz, żeby Cię potelepało na dołach to dadzą radę
- Krzysiek-Lwo
- Ma gadane
Ok dzięki
Pamiętaj, że ja je mam na mk4, także twardość może być inna niż w mk3. Zapytaj kogoś kto je założył w trójeczce
w mk4 mts moim zdaniem jest miękki - h&r'y z serii race są znacznie twardsze
Jeśli chodzi o przód to moim zdaniem jest idealnie, bo jest sztywny, dobrze się trzyma w zakrętach, ale nie za betoniasty. Z kolei a tyłu jest strasznie twardo
Sorry ze sie wpierd.ole ze swoim pytaniem ale moze ktos cos bedzie wiedział.
Tez nastawiam sie na sprezyny i nie rozumiem jednej rzeczy. Na aukcji znalazłem nawt tanie dosyc z Ta Technix w nawet niskiej cenie ale mam silniczek TDI a na stronie jest napisane cos takiego
Zeby sie nie okazało ze wsadze nowe springi -4cm a auto siadzie o 6 ;/
Przypuszczam ze sprezyny sa takie same jednak napisane jest z powodu tego ze diesel niby ciezszy moze nieco nizej obnizyc niz te 40mm. Tylko teraz pytanie. Sprawdzałem na naszej stronie dane techniczne i 2,0 8v jest lzejszy od TDI o 40kg ale nacisk na oś przednia ma wiekszy z kolei.Dane Techniczne:
VW Golf 3 ( 1991-1997 ), Typ 1HXO
VW Vento (1992-1998), Typ 1HXO
(Bez Wersji Variant i silników diesla i VR6)
- czarnykurczak
- _
Krzysiek-Lwo, ja miałem kit mts (-40) w trójce i dla mnie było koszmarnie twardo. Beton to mało powiedziane. Tutaj masz foto jak wyglądał na tym zestawie:
- Krzysiek-Lwo
- Ma gadane
czarnykurczak, Dzięki o taką odpowiedz wraz ze zdjęciem mi chodziło.
jak widac co czlowiek to opinia i tak z kazdą firma - przerabiane nie raz
http://www.mapet-TUNING.com
jeżdże na mts'ie juz drugi rok i moge powiedziec ze jak na sportowe zawieszenie jest dosyc miekko,przy -60 zdecydowanie za miękko,micha często trze o asfalt. Silnik diesla wiec moze siadl troche bardziej niż to co podane. Zdjecie moge podrzucic jutro jesli chcesz
Jak masz jakies z profilu to ja bym chetnie zobaczył.
Jak kupiles do wersji benzynowych to moze rzeczywiscie siadł. Amory masz seria? czy zmienione?
Amory też zmienione,kupowałem kit'a i myśle że w przypadku mts'a/ta i innych z niskiej półki sprężyna jest jedna niezależnie od wersji silnikowej. Zdjęcie będzie jutro,na forum bywam raczej od święta i nie mam żadnego tematu swojego ze zdjęciami
