Golf IV Eibach Pro Kit -30mm. Prosze o porade.
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
Post autor: 6600 » śr lis 30, 2011 08:40
Witam, juz kiedys pisalem o moim problemie z zawieszeniem, ale chce juz definitywnie kupic sprezyny. Chce wymienic komplet sprezyn na te ktore podalem w temacie. Na lato mam kola 16cali, a na zime 15cali. Moje auto to AXR z 2003roku modelowo z chipem jesli to wazne w tym przypadku....:) moje pytania:
- jak auto bedzie sie zachowywalo na tych 16 i 15 ( czy ma ktos podobny zestaw w swoim aucie.)
- jak auto bedzie wygladalo z tymi sprezynami na tych kolach 16 i 15 cali.. (moze ma ktos jakies foto??)
- moja najwieksza obawa czy na zime jak zaloze zimowki 15cali czy nie bedzie za nisko siedzial?
Z gory dziekuje za odp.
Ps- dodam, ze amory mam seryjne
MAPET
Post autor: MAPET » śr lis 30, 2011 17:31
bedzie sie zachowywalo OK
w sumie nie wiem o co pytasz
bedzie wygladalo nizej poprostu
szalu na 16 nie bedzie... w wygladzie
-30 w mk4 zima nei powinno stanowic probelmu
http://www.mapet-TUNING.com
lukasz2915
Post autor: lukasz2915 » wt gru 06, 2011 17:39
Witam.Mam golfika na tych springach, tez na amorkach seryjnych. Autko jest niżej niż seria ale tragedii nie ma. Z przodu mam szeroką dokładkę pod zderzak i daje rady. Latem jeżdżę na alu 17 cali, a zimą na stalówkach 15 cali. Myślę że jak masz z przodu seryjną dokładkę to nie będzie problemu.
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr gru 07, 2011 09:54
6600 pisze:czy na zime jak zaloze zimowki 15cali czy nie bedzie za nisko siedzial?
jak założysz 15" to będzie siedział tak samo wysoko jak na 17" czy dowolnych innych
Szału nie będzie, ale będzie to już lepiej jeździć i wyglądać - później dorzucisz 17/18" na lato i będzie git ;]
feniks
Post autor: feniks » czw gru 08, 2011 09:07
Shmatan pisze:Szału nie będzie
dokładnie :bigok:
6600 pisze:na tych kolach 16 i 15 cali.. (moze ma ktos jakies foto??)
u mnie w temacie zima 15" lato 16" przy -30 Weiteca
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw sty 05, 2012 17:39
A u mnie w temacie Eibachy i -30 ;) na lato 17',zima 15' stal. :D I jednak na 15' wydaje mi się,że minimalnie niżej "siedzi". Nie stanowi taki zestaw jak dla mnie praktycznie żadnych problemów w jeźdżeniu. :) Wręcz przeciwnie - lepiej się jeździ - sztywniej,stabilniej i trochę twardziej niż na serii. Ale to wszystko jak dla mnie jest zaletą i na + . :) Chociaż powiem,że i tak myślę po cichu o gwincie... :) Ciekawy jestem czy jest znaczna różnica np na MTSie gwintowanym niż na tym co mam teraz ?!? :chytry: Orientuje się ktoś może,lub miał do czynienia z takimi zawieszeniami ?? :chytry:
Dejvw
Post autor: Dejvw » czw sty 05, 2012 22:52
KoJ@K, jakie amorki masz do Eibachów?
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt sty 06, 2012 16:12
Seria... Narazie . . . ;)
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » pt sty 06, 2012 19:21
6600, u mnie w temacie masz zdjęcia takie jak Cię interesują czyli zima 15 lato 16, na spręzynach Weitec -40. Jezdzi się super, auto sztywniejsze i lepiej się prowadzi. Jakby Cie interesowało to zmieniam na gwint i spręzyny bedę chciał pogonić
Moje mk4 viewtopic.php?f=89&t=173568" onclick="window.open(this.href);return false;
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt sty 06, 2012 21:37
lgruszkos, czyli już postanowione,że założysz ? Kiedy montaż ? :chytry:
Sandorr
Post autor: Sandorr » pt lut 17, 2012 03:40
Koj@a te Eibachy to masz czerwone czy czarne?
Byłe mk4 i BMW- viewtopic.php?f=89&t=382399" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk5 - viewtopic.php?f=90&t=551962&p=6560642#p6560642" onclick="window.open(this.href);return false;
MAPET
Post autor: MAPET » pt lut 17, 2012 12:54
jak -30 to raczej pro kit czarny
sportline ma raczj wiecej jak -30
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt lut 17, 2012 18:56
Sandorr, czorne.
Chlopak1988
Post autor: Chlopak1988 » pt lut 24, 2012 19:48
a czerwone eibachy są bardziej miękkie niż czarne? Bo założyłem dziś czerwone, wg oznaczenia -30/35mm i usiadł tak, że opona jest równo z nadkolem... Amory z tyłu seria. W czym może być problem?
Moja czarnulka...
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 6 gości
