Panowie, jak w temacie, mam takie pytanie- bo nigdy się nad tym nie zastanawiałem jak sadzałem auto... ale teraz wypadałoby zrobić to dobrze.
Gadałem z mechanikiem, bo czekam na amorki obniżające i po rozmowie nasunęło mi się teraz pytanie- czy do zawiasu (będzie ciut więcej niż -40) Jak ustawić kąty? tak jak do seryjnego zawieszenia? czy pod glebke ustawia się tak jak auto faktycznie stanie?
I czy mozna tak jak do seryjnego?, a jak siądzie to będzie delikatny negatyw- bo niewiele sadzam.
I czy całą geometrie robić czy tylko kąt? bo jak cała trzeba to odrazu wymienię końcówki.
Pytanie odnośnie kąta nachylenia- prosze o odpowiedz.
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Jak wymieniasz końcówki to trzeba zrobić całą geometrię .
Zmieniając amory też
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Mhmm, te końcówki to nie musze- ale jak i tak będę robił geometrie, to nie zaszkodzi... tylko jak ustawić? jak w seryjnym aucie kąty czy zmieniać do takiego jak siądzie?
VAG- Dolny Śląsk.
- Dj Darecki
tak jak książka przewiduje .BuniaS pisze: tylko jak ustawić? jak w seryjnym aucie kąty czy zmieniać do takiego jak siądzie?
Chyba że masz wystające koła to można dać lekki negatyw , który poprawi zglebowanie auta
Aha, czyli do serii:) Ok, dzięki wielkie:D i pozdrawiam.
VAG- Dolny Śląsk.
