Cześć.
Rozebrałem w końcu te felerne amortyzatory kupione do Audi 80 B4 - (KONI Regulowane).
Teraz tak, proszę o pomoc i opinie...
1A. Amortyzatory przód:
- lżej się wciska, ciężko wyciąga - jak je wyciągnę na maxa to pomalutku same opadają.
1B. Amortyzatory tył:
- tak samo.. lżej się wciska niż wyciąga... ale nie opadają same.
2A. Amortyzatory tył, tuleje + gumy
- Bylem w warsztacie wbić tą tuleje na prasie, niestety się nie udało. Gdzie najlepiej kupić takie tulejki z guma pasujące do B4 i oczywiście do amora koni?
W razie pytań, na każde odpowiem
Z góry dzięki za pomoc.
[B4 KONI] Ocena amortyzatorów - dużo zdjęć - proszę o pomoc.
oczywiscie gumy do wymiany, musisz szukac po średnicach otworów bo raczej spare partów do tego nie ma, o ile nie leją i nie ma wżerów na tłoczysku bedzie ok, sił tłumienia ręką nie zmierzysz
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
- pawełek
Wylewać się nie wylewa olej. Ale jak kilka razy zrobię góra, dól to po przejechaniu chusteczką widać, że trochę oleju jest ... to źle?
Warto zregenerowac, na długo nie wystarczą przy wycieku. O ile tłoczysko jest w dobrym stanie w częsci roboczej (żadnych rys ani wżerów)
jak przednie wyciągniesz na maksa to powinny same opaść praktycznie do jednego położenia , na pierwszym foto widać że tak nie jest czyli puszczają i są do regeneracji pewnie uszczelnienia puściły. Wypal gumy a tuleje same wypadną czy takie pójdzie kupić nie mam pojęcia ewentualnie dobiorą tam gdzie amorki regenerują albo dorób z poliuretanu jest parę firm co robi na zamówienie.
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
znalazlem ciekawe rozwiazanie na dolne tuleje, sprawdz wymiary czy takie cudo podpasuje:
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/uniwers ... 72-mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
albo złożyć z połówek:
