Springi 60/40 + tył FK pytanie
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
hsw007
Post autor: hsw007 » pt maja 31, 2013 00:06
Pytanie jak w temacie. Posiadam Springi obniżające 60/40. Po założeniu kółek 195/50/r16, przód wygląda znośnie ale tył za bardzo bocian.
Pytanie: czy zakładając na tył zawieszenie gwintowane w tym przypadku fk i skręcając je niżej niż springi, czy przód automatycznie nie podniesie się wyżej ?!?!, mądre głowy mówią mi, że to będzie na zasadzie równoważni, a jak szanowni koledzy myślą ?!.
Pozdro.
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob cze 01, 2013 10:29
Opuszczenie tyłu nie podniesie Ci przedniego zawieszenia, ale wszystko co leży na osią lekko dźwignie się i zmieni się jego kąt.
Aczkolwiek na samej osi (tam gdzie się patrzy i porównuje) w nadkolu nic się nie powinno zmienić
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 01, 2013 12:42
hsw007 pisze:mądre głowy mówią mi, że to będzie na zasadzie równoważni,
bo będzie...tylko środek tej równoważni, w przypadku obniżania tyłu, jest na przedniej osi. Więc to co jest od przedniej osi w stronę tylu wędruję na dół...to co od osi przedniej w stronę przodu wędruje w górę. Oczywiście zmiany ogromne nie są...i im bliżej osi tym mniejsze. Fajnie da się to zauważyć jeżeli dokładką przedniego zderzaka szuramy po ziemi i obniżymy tył...
hsw007
Post autor: hsw007 » ndz cze 02, 2013 15:48
Hej,
Wlasnie o takie rozwianie moich watpliwosci mi chodzilo :-)
Dzieki za odp.
MAPET
Post autor: MAPET » czw cze 06, 2013 04:30
tak to prawda ze przenoszac srodek ciezkosci auta moze sie troche przod podniesc
co to samego rozwiazania jakei chcesz zastosowac czyli z prozdu spreyzny sport z tylu gwint to nie polecam
http://www.mapet-TUNING.com
hsw007
Post autor: hsw007 » pt cze 07, 2013 20:46
Hej Mapet, jednak nie bedzie takiej modyfikacji i kombinacji. Sprezyny pojda out, bedzie gwint
MAPET
Post autor: MAPET » sob cze 08, 2013 02:29
dobry pomysl :)
Wróć do „Zawieszenia”
