[mk4] Glebienie tyłu na gwincie.
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
peacenotwar
Post autor: peacenotwar » śr lip 17, 2013 16:29
Jak dobrze położyć tył w mk4 na gwincie?
Przeszukałem już duużo tematów, polskich i zagranicznych stron, ale odpowiedzi nie znalazłem.
Oczywistością jest wywalenie regulacji spod gwintu, ale to nie daje zadawalających efektów.
Jedyny pomysł jaki mi przyszedł na myśl to dorobienie sprężyn w jakimś zakładzie. Bawił się ktoś w coś takiego? Ile taka impreza może kosztować? Czy może jest inny sposób na położenie dupki w tym niewdzięczniku :chytry:
Ewentualnie springi z mk5 lub mk6 (podobno pasują)
PS
jest to możliwe, bo ruskie ładnie kładą mk4 na gwincie (nie airride)
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw lip 18, 2013 07:59
Poluzować i dokręcić belkę na kołach, skrócić odboje (nawet do 1 bałwanka) albo założyć springi z innego gwintu - proporcje podkładki do sprężyny zmieniają się w zależności od producenta.
Jednak po wyciągnięciu podkładki/podstawy spokojnie można schować seryjną oponę 2cm w nadkolu, więc stawiam browar że siedzisz na odbojach.
peacenotwar
Post autor: peacenotwar » czw lip 18, 2013 15:16
Czasami sam siebie zaskakuje jak głupi bywam ;) dzięki, dziś skrócę odboje.
Myślisz, że z przodu na gwincie mts też jest potrzeba ich skracania? Obecnie -6 -7cm względem serii.
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt lip 19, 2013 01:25
peacenotwar, na FK przy skręceniu do końca z zostawionymi helperami musiałem 1/3 odboja usunąć żeby było na styk, rozsądnie trzeba by jeszcze 1/3 usunąć.
Dragokite
Post autor: Dragokite » sob lip 20, 2013 22:20
Dużo daje poluzowanie i skręcenie belki? ile mniej więcej zejdzie jeszcze w dół?
peacenotwar
Post autor: peacenotwar » ndz lip 21, 2013 23:21
Skrócenie odbojów tył dało jakiś 1cm. Praktycznie nie widać różnicy. Szukam kolejnego sposobu w takim razie ;)
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lip 22, 2013 12:41
Dragokite, coś daje, mimo tego co niektórzy mogą napisać. Poza tym tuleje nie zuzywają się wtedy tak szybko.
peacenotwar, a ile obciąłeś? może dalej siedzi na odboju?
Dragokite
Post autor: Dragokite » pn lip 22, 2013 19:15
Dzieki wielkie, ja wogole mam 18stki koła i mi nawet nie siedzi na odboju, mam tez wyciągnięty gwint z tylu i zastanawiam sie co zrobic zeby jeszcze troche zejsc.
peacenotwar
Post autor: peacenotwar » wt lip 23, 2013 09:58
Shmatan, na pewno nie :-( Odbój się skrócił z 8cm. Czas szukać innych sprężynek.
Dragokite
Post autor: Dragokite » pn lip 29, 2013 19:39
Ja już rozwiązałem swój problem z gwintem, okazało się zupełnie przez przypadek bo spojrzałem na karton po gwincie że został mi przysłany gwint od mk5 zamiast do mk4 ale już jest wszystko w normie tył siedzi tak jak powinien a jeszcze zostało trochę regulacji na gwincie :D
peacenotwar
Post autor: peacenotwar » wt lip 30, 2013 09:56
Dragokite, czyli od mk5 z tyłu są dłuższe sprężyny?
Dragokite
Re: [mk4] Glebienie tyłu na gwincie.
Post autor: Dragokite » wt lip 30, 2013 14:39
Tak dokładnie sa dłuższe i to nawet sporo bo około 10cm i troche szersze niz te od mk4, ty z tego co patrzyłem u ciebie w temacie masz MTSa a ja mam FK i ja patrzyłem jaka jest roznica miedzy sprezynami z gwintu FK i JOMa no to roznica była bardzo duza.
peacenotwar
Post autor: peacenotwar » śr lip 31, 2013 23:02
Dragokite, a które były niższe?
Kolejnym sposobem na położenie trochę jest zalanie do pełna :D
Dragokite
Post autor: Dragokite » czw sie 01, 2013 00:13
Czytaj uważnie napisałem że mam gwint FK a gwint JOMa był od MK5 czyli teraz sobei odpowiedz na pytanie :) zresztą odpowiedzi już udzieliłem dokładnie na samym początku poprzedniego posta:)
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 6 gości
