VW MK4 Gwinty 120mm
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
MaatiPL
VW MK4 Gwinty 120mm
Post autor: MaatiPL » wt wrz 09, 2014 00:40
Czesc wszystkim ;) Mam na imię Mateusz i jestem posiadaczem VW MK4 1998 1.4 Jestem tutaj pierwszy raz i napewno zostane na dłużej bo zaczynam robic swoje MK4.
Moje pierwsze pytanie odnosnie gwintów do MK4, mam zakupione gwinty 120mm i jutro je zakladam ale meczy mnie jedna rzec jak opuszcze o 120mm to przednie nadkola beda dokladnie nachodzic na ran od alufelg i zakryje cała opone i martwi mnie czy wtedy bede mogł skrecac czy koło bedzie sie zatrzymywało na nadkolu? jak to wyglada prosze o szybka pomoc. MK4 siedzi na 17 calowych alufelgach od Subaru WRX i profil opony to 45 :) Dziekuje :)
Shmatan
VW MK4 Gwinty 120mm
Post autor: Shmatan » śr wrz 10, 2014 06:14
Najpierw złóż wszystko, skręć i wtedy będziesz się martwił - obniżenia z katalogu mało mają wspólnego z praktyką.
MaatiPL pisze:przednie nadkola beda dokladnie nachodzic na ran od alufelg i zakryje cała opone i martwi mnie czy wtedy bede mogł skrecac
Poczytaj o konstrukcji zawieszenia, i o tym jak zachowuje się koło przy skręcaniu
MaatiPL pisze:MK4 siedzi na 17 calowych alufelgach od Subaru WRX i profil opony to 45
I o tym jak opisujemy felgi i opony, no sam profil i średnica bez et, szerokości felgi i szerokości opony można sobie wsadzić w... wydech.
MAPET
VW MK4 Gwinty 120mm
Post autor: MAPET » śr wrz 10, 2014 08:10
MaatiPL pisze:Moje pierwsze pytanie odnosnie gwintów do MK4, mam zakupione gwinty 120mm
co to niby za gwint -120mm :)
bo na moje oko to w to watpie ze tyle zejdziesz mk4
chyba ze masz H&R deep np specjalny gwint... ale i tak na tyle bym nie liczyl...
http://www.mapet-TUNING.com
Wróć do „Zawieszenia”
