dół amortyzatora ociera o osłonę przegubu
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
Pajtak
Post autor: Pajtak » pn maja 11, 2015 15:59
Mam taki problem wylał mi się stary gwint mts, kupiłem nowy przód tuning art ten z dodatkową regulacją, wszystko poskładałem pojechałem na geometrię no i mechanik wszedł na kanał zawołał mnie a tam dół amortyzatora ociera o gumową osłonę przegubu. W gwincie helpery siedzą, gwint mogę jeszcze skręcić w dół ok 1-2 cm. Dodatkowa regulacja maksymalnie na dole. Ma ktoś jakieś pomysły, sugestie?? bo nie chcę podnosić auta bo spas ładny wyszedł, a teoretycznie jak podkręcę go do góry to amortyzator powinien się oddalić od półosi. Felgi to 17" 7,5 opona 195/40 jak ma to jakieś znaczenie
Pajtak
Re: dół amortyzatora ociera o osłonę przegubu
Post autor: Pajtak » pn maja 11, 2015 18:31
sprawa rozwiązana amortyzator jest z do golfa mk2 i ma inny dół a dokładnie jest o dwa centymetry dłuższy przez co sięga aż do przegubu. Dziwne bo chyba w tych wersjach bez dodatkowej regulacji gwint z mk2 pasował do mk3 i zamiennie a teraz widzę że nie.
MAPET
Post autor: MAPET » pn maja 11, 2015 22:25
mk2 i mk3 to ten sam gwint
podkrec mocowanie i musi byc ok
albo cos zle ktos poskladal
http://www.mapet-TUNING.com
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 10 gości
