1.9 TDI ALH brak mocy max prędkość 120-140 km/h
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
ato
Post autor: ato » śr lip 13, 2016 14:38
Golf IV 1.9 TDI ALH 2002 rok. Auto nie ma mocy maksymalna prędkość i to bardzo ciężko ją osiągnąć oscyluje w granicach 120-140 km/h.
Błędy:
17964 - Regulacja ciśnienia doładowania
P1556 - 35-10 - nieosiągnięta granica regulacji - Sporadyczny
19561 - Zawór przełączania klapy kolektora ssącego (N239) przerwa/zwarcie z masą
P3105 - 35-10 - - Sporadyczny
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_270467.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_270468.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 008: http://vaglog.pl/log_270469.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_270470.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_270471.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_270472.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Turbina regenerowana 64 tys. km wcześniej 5 lat temu
Przepływomierz nowy Boscha kupiony tuż po zakupie auta przy przebiegu 120 tys. obecnie 265 tys.
Przejrzałem wężyk idący do turbiny nie widzę pęknięcia, przejrzałem tą rurę łączącą EGR z rurą platikową idącą do intercoolera też nie widzę pęknięć.
Mam bardzo zaolejony EGR oraz Odmę.
Proszę o podpowiedź.
Ostatnio zmieniony śr lip 13, 2016 16:43 przez ato, łącznie zmieniany 1 raz.
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » śr lip 13, 2016 14:53
Logi wykonałeś w trybie awaryjnym i są do poprawki.
Przed logowaniem kolejnych grup zgaś i ponownie uruchom silnik aby zresetować sterownik z trybu awaryjnego.
ato
Post autor: ato » śr lip 13, 2016 15:53
Ok, wykonam ponownie. Sprawdziłem teraz 011BS i sztanga stoi w miejscu.
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » śr lip 13, 2016 16:01
ato pisze:Sprawdziłem teraz 011BS i sztanga stoi w miejscu.
Zdejmij wężyk z dolnego króćca zaworu N75 (idący do gruszki turbiny) i sprawdź palcem czy masz wyczuwalne podciśnienie na tym króćcu .... oczywiście na uruchomionym silniku.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr lip 13, 2016 16:04
ato pisze: Sprawdziłem teraz 011BS i sztanga stoi w miejscu.
A ręcznie idzie ją ruszyć?
ato
Post autor: ato » śr lip 13, 2016 16:42
Nowe logi:
ato
Re: 1.9 TDI ALH brak mocy max prędkość 120-140 km/h
Post autor: ato » śr lip 13, 2016 17:35
Łuki_79 pisze:
Hej zdjąłem ten wężyk na włączonym silniku i podciśnienie jest bo palec zasysa. Ale sobie wyobraź, że po zdjęciu i ponownym założeniu podczas gaszenia auta strasznie szarpie silnikiem. Wcześniej przed zdjęciem tego wężyka tego objawu nigdy nie było. Coś uszkodziłem ? Zdjąłem ten wężyk i podciśnienie jest na tym biały króćcu http://s5.ifotos.pl/img/201607131_appnnrh.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok... Z tym gaszeniem sobie poradziłem przerwał się kabel od wtyczki do tego zaworu N239.
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » śr lip 13, 2016 19:17
ato pisze:Hej zdjąłem ten wężyk na włączonym silniku i podciśnienie jest bo palec zasysa.
Weź w usta ten zdjęty wężyk idący do gruszki turbiny od zaworu N75 i zasysaj powietrze obserwując czy sztanga jest zasysana. Spróbuj również w niego dmuchnąć słuchając czy przypadkiem gdzieś nie słychać uciekającego powietrza w przypadku ewentualnej nieszczelności.
Na zgaszonym silniku w ogóle masz możliwość wciśnięcia sztangi do gruszki turbiny??
ato pisze:Ok... Z tym gaszeniem sobie poradziłem przerwał się kabel od wtyczki do tego zaworu N239.
Właśnie miałem to pisać,abyś tam zajrzał,bo chyba się coś tam kończyło z racji wywalonego błędu od tego zaworu.
ato
Post autor: ato » śr lip 13, 2016 20:44
Jutro to sprawdzę, tak se myślę może by strzykawkę założyć na ten wężyk i wciągnąć ? Ręcznie w który element dokładnie należy wciskać http://s5.ifotos.pl/img/sztangajp_appepse.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » śr lip 13, 2016 21:00
ato pisze:tak se myślę może by strzykawkę założyć na ten wężyk i wciągnąć ?
Musiałbyś mieć dużą strzykawkę....ustami naprawdę bez problemu da radę to sprawdzić.
ato pisze: Ręcznie w który element dokładnie należy wciskać
Od góry sztangi - nad numerem 2 na foto.
ato
Post autor: ato » sob lip 16, 2016 17:24
Stoi w miejscu, ręcznie także próbowałem wcisnąć i nic. Jedynie ten element od turbiny numer 1 ma jakiś minimalny ruch. Nie wiem teraz co robić, czy psiknąć WD40 w miejsce w które powinna chować się ta wajcha do gruszki i postukać młotkiem w ten punkt 2. Może odczepić gruszkę i zobaczyć czy chodzi ten element 1. Może to gruszka się zastała a nie kierownice ? Czy jedynie wyjęcie turbiny mnie czeka.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt lip 19, 2016 21:34
Turbina na stół.
Wróć do „Diagnostyka”
