Jakieś sterowniki??rekin01 pisze:https://mega.nz/#!h9AzQIbA!U3zCMijavlfk ... -F-C1R0GkY
Ten działa i mnie bez zarzutu
Wybór interfejsu diagnostycznego.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
- .:MECENAS:.
- d/s wyjątkowych
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
Stery są z kablem. Na jakim to sterze jest zrobione na takim też sterowniku instalujesz. Tak jak masz drukarkę canona 1234 to taki masz ster zapodać a nie od innego modelu czy innej firmy. Program do diagnostyki to vcds lite albo vag com 3.11.2.
- Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
- Silnik: CXSA
Panowie a pod Golfa mkVI to jaki kabelek trzeba zakupić żeby śmigało?
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
VCDS lub stąd http://www.e-service.info.pl" onclick="window.open(this.href);return false;robert14 pisze:Panowie a pod Golfa mkVI to jaki kabelek trzeba zakupić żeby śmigało?
interfejs iCar OBD2 Bluetooth Vgate, ELM327 bluetooth
Z uwagi na brak dostępu do laptopa chciałbym kupić interfejs: iCar OBD2 Bluetooth Vgate, ELM327 bluetooth. http://allegro.pl/icar-obd2-bluetooth-v ... 12027.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Do kasowania błędów. Czy ktoś z forumowiczów używa takiego interfejsu z Golfem III z 1997 roku, silnik benzynowy 1.6 litra.
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Re: interfejs iCar OBD2 Bluetooth Vgate, ELM327 bluetooth
Marne szanse,żeby się połączył z tym rocznikiem.Mi z Passatem B5 z 2000 nie łączył się w ogóle,natomiast z Borą 2003,mondeo 2002 bez problemu.aidemedia pisze:Witam
Potrzebuję narzędzia do diagnozy Golfa Plusa 1.9TDI BXF 2006r. i Skody Fabii II 1.4TDI 2009.
Chciałbym mieć większy dostęp niż przez ELM 327 czyli dostęp do np. modułu komfortu.
Cena: jak najmniej
Z góry dziękuję za pomoc
Cena: jak najmniej
Czytać posty wyżej i nie zawracać głowy bo było.
ja jestem świeżo po zakupie vcds 15.7.1 z ebay jest to full wersja.:MECENAS:. pisze:Czyli zostaje vag lub vcds tylko po angielsku. Gdzie dorwać pełna wersję bo jakieś demo to chyba już mam
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
http://www.ebay.co.uk/itm/162181643029? ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
- .:MECENAS:.
- d/s wyjątkowych
I to jest to samo co w polsce za 2k zl??mallo12 pisze:ja jestem świeżo po zakupie vcds 15.7.1 z ebay jest to full wersja
http://www.ebay.co.uk/itm/162181643029" onclick="window.open(this.href);return false;? ... EBIDX%3AIT
To nadal podróbka, tylę, że w nowszej wersji i przerobiona tak, aby przy połączonym internecie nie wysypywał się flash w kabelku..:MECENAS:. pisze:I to jest to samo co w polsce za 2k zl??mallo12 pisze:ja jestem świeżo po zakupie vcds 15.7.1 z ebay jest to full wersja
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
dokładnie ale do użytku własnego wystarczykamil1555 pisze:To nadal podróbka, tylę, że w nowszej wersji i przerobiona tak, aby przy połączonym internecie nie wysypywał się flash w kabelku..:MECENAS:. pisze:I to jest to samo co w polsce za 2k zl??mallo12 pisze:ja jestem świeżo po zakupie vcds 15.7.1 z ebay jest to full wersja
Witam, jaki interfejs kupić by móc sprawdzić jaką mam dawkę paliwa ? Mam golfa 3 1.9tdi 96r. Najlepiej by był jak najtańszy bo nie zależy mi na większych opcjach.
