Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
wesol
- Mistrz KieroVWnicy
![Mistrz KieroVWnicy Mistrz KieroVWnicy](./images/ranks/rank11.gif)
Post
autor: wesol » ndz kwie 30, 2017 23:33
Slabe te logi. Robione chyba na 2 lub 3 biegu. Duze odstepy sa bo co 300 i nawet 350 obr. Zrob osobno 011 na 4 biegu. I tak samo 003.
Watepnie to chyba turbo szaleje.
Duchu
![Mały gagatek Mały gagatek](./images/ranks/rank00.gif)
Post
autor: Duchu » pn maja 01, 2017 21:17
Dziekuje za odpowiedz. Jutro koło poludnia zrobie konkretne logi.
137@345 ;)
rotkeh
![Gadatliwa bestia Gadatliwa bestia](./images/ranks/rank11.gif)
Post
autor: rotkeh » pn maja 01, 2017 22:18
Duchu pisze:Dziekuje za odpowiedz. Jutro koło poludnia zrobie konkretne logi.
Zanim te logi zacznie robić to niech poczyta jak je wykonać , bo głaskanie pedału na nic się zda i zaś logi do
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=562817" onclick="window.open(this.href);return false;
A EGR pracuje .
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
Acnee
![Nowicjusz Nowicjusz](./images/ranks/rank.gif)
Post
autor: Acnee » śr maja 03, 2017 16:52
nie jestem specjalista ale to co na pierwszy rzut oka mi się pokazało to ze robisz logi do 3300 obr .. poczytaj jak zrobic prawicdlowe logi. ( logujemy do 4200 minimum )
w grupie 008 pokazuje ze ograniczenie dymienia swiruje : co znaczy ze przepływka może być walnięta masz tu link pocztaj odnosnie tego
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=&t=53752
wesol
Post
autor: wesol » śr maja 03, 2017 17:16
Przeplywka jest okej. Problemem jest turbo lub gruszka. Przeladowuje troche i widac ze ecm nie radzi sobie z tym. Wysterowanie na poziomie 95%czyli zerowe podcisnienie na gruche a i tak turbo daje za duzo o 200 mbar. Czyli troszke odpuscilo na geometrii ale jeszcze za malo. Moze gruszka podrdzewiala jest a moze troszke sie geo przycina. Napewno nie stoi deba tylko troche sie zacina w pewnej pozycji. Bywa tak czesto i pare razy tak juz mialem i robilem.
A i logi dobrze wykonane i nie trzeba zawsze cisnac do 4500 obr. Wazne ze ladnie do dolu i sa wspolnie z 003 i 008 i 010 i jest tez osobno by byl pelen obraz.
Duchu
Post
autor: Duchu » śr maja 03, 2017 17:27
Dziękuje za konkretne odpowiedzi
Zapomniałem napisać, że turbo jest nówka sztuka garret od ASZ(made in italy) łącznie z gruszką (fabrycznie ustawiona i zabezpieczona lakierem czy klejem na cięgnie) tak więc to chyba nie turbo.
Co o tym myślicie teraz?
137@345 ;)
wesol
Post
autor: wesol » śr maja 03, 2017 20:19
Podmien n75 nawet z tym od egr n18
Duchu
Post
autor: Duchu » śr maja 03, 2017 20:36
TAk zrobie
![pub :pub:](./images/smilies/pub.gif)
tylko dopiero w weekend...
137@345 ;)
wesol
Post
autor: wesol » ndz maja 14, 2017 17:43
Przeladowuje. Albo turbo ma nadal skopana geometrie albo cos z gruszka.
rotkeh
Post
autor: rotkeh » ndz maja 14, 2017 20:11
Duchu pisze:Zapomniałem napisać, że turbo jest nówka sztuka garret od ASZ(made in italy) łącznie z gruszką (fabrycznie ustawiona i zabezpieczona lakierem czy klejem na cięgnie) tak więc to chyba nie turbo.
Czyli mamy rozumieć że wcześniej siedziało turbo od AJM a teraz kolega włożył od ASZ
Jeśli tak to raczej problem leży w programie. Ja pokażę Ci dla porównania mapę N75 dla silnika AJM i ASZ ,a Ty wyciągnij wnioski czy będzie to chodzić tak samo. (Nie wiemy co masz w mapie N75 po podniesieniu mocy). Tak że jeśli mam rację to bez korekty mapy N75 nie bardzo to będzie chodzić. Można by było próbować podłożyć mapę N75 od ASZ.
![Obrazek](http://files.tinypic.pl/i/00900/knbf6v033qbv_t.jpg)
wesol
Post
autor: wesol » ndz maja 14, 2017 20:24
Nie ma nic to do gadania. Turbo asz i ajm sa niemal identyko. Moze nawet wpakowac i arl i bedzie chodzic. Ja w swoim zapakowalem gtb2056vl i chodzilo to prawie identycznie jak seria.
To ze nowe turbo nie znaczy ze nie zlezale na magazynie i w srodku korozji nie ma.
