Wymieniłem pompki i teraz zapytam, czy w moim modelu się je koduje?
Golf 1.9 TDI AXR - pompowtryski
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
- lasochamarek
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
pompki zakładasz reguluje i jazda,cr owszem trzeba jeśli było z nim coś robione nadany ma nowy numer i kodowanie,jeśli tylko był wyjęty i idzie w to samo miejsce nic się nie robi...
- lasochamarek
Powiedz mi jeszcze w jeszcze jednej sprawie.
Ze swoim golfem mam problem przy odpalaniu, zaczyna czarno dymić. Podpiąłem Vaga i okazuje się że jeden z wtrysków pokazuje mi non stop +2,9mg i stoi do tego w bloku 23 wskazuje +50 (okolo). Zaznaczam ze kabel podpiety zaraz po uruchomieniu. Jak zagrzeje się w bloku 13 wskaźnik zaczyna spadać i oscyluje w okolicy +1,0, w bloku 23 też jest o połowe mniej.
Zastanawiam się nad wymianą pompki ale wczesniej zmierzyć manometrem ciśnienie na cylindrze.
Pytanie czy dobrze myślę?
Na początek zamień miejscami pompki i wymień uszczelki. Jeśli korekcję pójdą za pompowtryskiem, to wymiana.
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Oczywiście pompki wyregulowane zgodnie z procedurą?
