Model samochodu Audi A3 8P
Rodzaj silnika 1.9 TDI
Oznaczenie silnika BKC
Rok produkcji 2004 (model 2005)
Auto seryjne. Wypuszczone na rynek francuski.
Czy ktoś mógłby mi pomóc i przeanalizować błędy? Czy błąd ABSu ma coś wspólnego z błędem czujnika momentu wspomagania G269? Czy błąd świateł stopu ma jakiś związek z błędem ABSUu? Co te błędy oznaczają?
Skasowałem wszystkie błędy i kontrolka żółtej kierownicy nie zapaliła się podczas jazdy. Wykonałem 1 jazdę na odległość 2km z 3 krotnym wyłączeniem na chwilę silnika. Jestem przewrażliwiony na tym punkcie ponieważ wymieniałem maglownice na używaną i po wymianie po 2 dniach i 300km problem z żółtą kontrolką powrócił.
Czasem przy odpalaniu auta po dłuższym postoju na powietrzu zapala się kontrolka ABSu oraz ESP i nie gaśnie. Trzeba wyłączyć silnik i za 2-3 razem kotrolki już gasną.
Żona również skarży się, że zapala się jej kontrolka oleju, pomimo, że olej jest w normie.
Piątek,16,Luty,2018,18:03:45:00001
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0
Wersja danych: 20170621 DS267.7
http://www.vcds.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
VIN: WAUZZZ8P55B003827 Numer rejestracyjny:
Przebieg: 297110km Numer naprawy:
Typ podwozia: 8P (1K0)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 76 7D
VIN: WAUZZZ8P55B003827 Przebieg: 297110km
00-Czujnik kąta skrętu kierownicy -- Stan: OK 0000
01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
25-Immobiliser -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
47-Sys.nagłaśniający -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
76-Asyst.parkowania -- Stan: OK 0000
7D-Dogrzew.wnętrza -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKC.lbl
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 016 CC HW: 028 101 183 2
Komponent: R4 1,9L EDC G010SG 6231
Weryfikacja: 12345678 Numer seryjny: AUX7Z0D9FNR01L
Kodowanie: 0000071
Kod serwisu: WSC 01358 995 83731
VCID: 66C28E045167CC7173-8032
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 907 379 K
Komponent: ESP FRONT MK60 0104
Kodowanie: 0021125
Kod serwisu: WSC 00046 412 40960
VCID: 3A7A0A74755F9891E7-806E
Znaleziono 1 błąd:
00283 - Układ ABS; czujnik prędkości koła; przedni lewy (G47)
012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 8P0-820-043.lbl
Oznaczenie elementu SW: 8P0 820 043 F HW: 8P0 820 043 F
Komponent: KlimavollautomatH12 0150
Weryfikacja: 013440 Numer seryjny: 8P0820043F
Kod serwisu: WSC 00046 412 1720320
VCID: 2F6C2B20BE1D4D3940-807A
Znaleziono 1 błąd:
00483 - Sterownik dodatkowego ogrzewania powietrza
013 - Odczytać pamięć usterek
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101101
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 28
Przebieg: 297113 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2018.02.16
Czas: 17:59:40
Ramka zamrożona:
ON
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\8P0-907-279-23-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 8P0 907 279 C HW: 8P0 907 279 C
Komponent: Bordnetz-SG H34 0301
Weryfikacja: 00H34000 Numer seryjny: 00000001114690
Kodowanie: E5885F068214100000000000000000000000FE0F5C
Kod serwisu: WSC 00046 000 147456
VCID: 3D7001686471AFA9C2-8068
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8P1 955 119 B Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer AU350 H01 0130
Kodowanie: 00062736
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 4E0 910 557 Plik etykiet: AKP\8K0-955-559.CLB
Komponent: REGENLICHTSENSORH10 0050
Kodowanie: 00150573
Znaleziono 1 błąd:
00526 - Przełącznik świateł hamowania (F)
008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
Adres 15: Airbag Plik etykiet: 8P0-959-655-84.lbl
Oznaczenie elementu SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D
Komponent: Airbag 8.4ED H00 0140
Kodowanie: 0010603
VCID: 438477900295D959B4-8016
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 8P0-953-549.lbl
Oznaczenie elementu SW: 8P0 953 549 HW: 8P0 953 549
Komponent: Lenksäulenmodul H11 0020
Kodowanie: 0000042
VCID: 7BF4CF703AE56199BC-802E
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\8P0-920-xxx-17-MY7.clb
Oznaczenie elementu SW: 8P0 920 930 Q HW: 8P0 920 930 Q
Komponent: KOMBIINSTR. VDO H73 0300
Weryfikacja: D04 Numer seryjny: 2249DD04001992
Kodowanie: 0004113
Kod serwisu: WSC 80093 222 69422
VCID: 408E789C1383C241A9-8014
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\1K0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Komponent: Gateway H08 0100
Weryfikacja: 08 Numer seryjny: 2500104A04035C
Kodowanie: 3D0F0F42070100
Kod serwisu: WSC 00046 000 139264
VCID: 285EC03C9BF31A0181-807C
Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb
Weryfikacja: D04 Numer seryjny: AUX7Z0D9FNR01L
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\8P0-959-801-MIN1.clb
Oznaczenie elementu: 8P0 959 801 E
Komponent: Tuersteuerger. H10 0030
Kodowanie: 0000088
Kod serwisu: WSC 00046 412 1589248
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V2.clb
Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 J
Komponent: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 326A2254AD2F60D12F-8066
Znaleziono 1 błąd:
00573 - Czujnik momentu obrotowego kierownicy (G269)
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: AKP\8P0-959-433.clb
Oznaczenie elementu: 8P0 959 433 E
Komponent: KSG H04 0050
Kodowanie: 118000186D288505488A016000
Kod serwisu: WSC 08800 995 00065
VCID: 3E7206646977B4B1DB-806A
Podsystem 1 - Komponent: Sounder n.mounted
Podsystem 2 - Komponent: NGS n.mounted
Podsystem 3 - Komponent: IRUE n.mounted
Adres 47: Sys.nagłaśniający Plik etykiet: 8Px-035-382.lbl
Oznaczenie elementu SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Komponent: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160
Weryfikacja: 00003 Numer seryjny: 10000001176984
VCID: 70EEE85C63A312C119-8024
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: AKP\8P0-959-802-MIN1.clb
Oznaczenie elementu: 8P0 959 802 E
Kodowanie: 0000088
Adres 56: Radio Plik etykiet: 8P0-035-1xx-56.lbl
Oznaczenie elementu SW: 8P0 035 195 HW: 8P0 035 195
Komponent: symphony II EU H57 0410
Weryfikacja: 22S Numer seryjny: AUZ5Z4D6042736
Kodowanie: 0001001
VCID: 6FECEB207E9D0D3900-803A
Adres 76: Asyst.parkowania Plik etykiet: AKP\8P0-919-283.clb
Oznaczenie elementu SW: 8P0 919 283 HW: 8P0 919 283
Komponent: Parkhilfe 4-Kan H06 0030
Kodowanie: 0000003
VCID: 78FED07C0BD34A81D1-802C
Adres 7D: Dogrzew.wnętrza Plik etykiet: 1K0-963-235.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Komponent: PTC-Element 0404
Weryfikacja: 00800000 Numer seryjny:
VCID: 2D503128B4113F2972-8078
Znaleziono 1 błąd:
00361 - Element grzejny dodatkowego ogrzewania (Z35)
014 - wadliwy
Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 02:26)----------------------
Ocena błedów zapisanych w komputerze Audi A3 8P 1.9TDI BKC
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Przejdź do
- VWGolf.pl FORUM
- ↳ Techniczne
- ↳ Benzyna
- ↳ Volkswagen: Golf - mk1 (1974 - 1983)
- ↳ Volkswagen: Golf - mk2 (1983 - 1992)
- ↳ Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)
- ↳ Volkswagen: Golf - mk4 (1997 - 2005)
- ↳ Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)
- ↳ Volkswagen: Golf - mk6 (2008 - 2013)
- ↳ Volkswagen: Golf - mk7 (2012 - )
- ↳ Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.
- ↳ Elektryka
- ↳ Mechanika
- ↳ Układ Napędowy
- ↳ Klimatyzacja i ogrzewanie
- ↳ Podwozie i zawieszenie
- ↳ Układ Hamulcowy
- ↳ Wnętrze i Nadwozie
- ↳ Silniki Diesla-problemy dotyczące tylko silników
- ↳ LPG-dotyczy tylko inst.lpg
- ↳ Diagnostyka
- ↳ Narzędzia i Sprzęt Warsztatowy
- ↳ Części i serwisy
- ↳ Techniczne (archiwum)
- ↳ FAQ
- ↳ Linki
- ↳ O Forum i stronie
- ↳ Filmy i zdjęcia
- ↳ Filmy
- ↳ Zdjęcia
- ↳ Poszukuję zdjęć
- ↳ Ubezpieczenia, porady prawne
- ↳ Skradzione Auta i Przedmioty (ściśle związane z motoryzacją)
- ↳ Chcę kupić auto
- ↳ Forum Ogólne
- ↳ Fora regionalne
- ↳ Grupa Śląska
- ↳ Grupa Łódzka
- ↳ Grupa Warmia-Mazury
- ↳ Grupa Zachodniopomorska
- ↳ Grupa Wielkopolska
- ↳ Grupa Mazowiecka
- ↳ Grupa Małopolska
- ↳ Grupa Pomorze
- ↳ Grupa Podlasie
- ↳ Grupa Opolska
- ↳ Grupa Dolny-Śląsk
- ↳ Archiwum
- ↳ Grupa Lubelska
- ↳ Grupa Lubuska
- ↳ Grupa Podkarpacka
- ↳ Grupa Kujawsko-Pomorska
- Auta
- ↳ Nasze auta
- ↳ mk1
- ↳ mk2
- ↳ mk3
- ↳ mk4
- ↳ mk5
- ↳ mk6
- ↳ mk7
- ↳ mk8
- ↳ Pozostałe z grupy VAG
- ↳ Pozostałe
- ↳ Projekty
- ↳ Nasze auta - Projekty
- ↳ Zakończone projekty
- ↳ Oldtimer/Youngtimer
- ↳ Golf R
- ↳ Golf Cabrio
- ↳ Golf Rallye
- ↳ Golf Country
- Modyfikacje
- ↳ Speed
- ↳ 1.8T i 20V
- ↳ VR6
- ↳ 16V
- ↳ G60
- ↳ ECU forum
- ↳ TD
- ↳ TDI
- ↳ TSI/TFSI
- ↳ Style
- ↳ Car Audio
- ↳ Nawigacja i CB Radio
- ↳ Opony i felgi
- ↳ Zawieszenia
- ↳ Virtual Tuning
- ↳ Detailing
- Pozostałe
- ↳ Pogawędki
- ↳ Kąciki
- ↳ Tylko dla Pań
- ↳ Zloty i spoty
- ↳ Archiwum
- ↳ KILLe
- ↳ Modele VW
- ↳ Technika jazdy
- ↳ Klub Samotnych Miłośników VW
- ↳ Podróże z VW
- ↳ Stowarzyszenie Volkswagen Klub Polska
- ↳ Zsyp
- Giełda
- ↳ Sprzedam części
- ↳ Sprzedam felgi, opony, dystanse
- ↳ Kupię części
- ↳ Kupię felgi, opony, dystanse
- ↳ Oferty specjalne
- ↳ Sprzedam auto
- ↳ VOLKSWAGEN
- ↳ MK1/Jetta/Caddy
- ↳ MK2/Jetta
- ↳ MK3/Vento
- ↳ MK4/Bora
- ↳ MK5/Jetta
- ↳ MK6/Jetta
- ↳ MK7/Jetta
- ↳ Pozostałe ogłoszenia innych modeli VW
- ↳ SEAT
- ↳ AUDI
- ↳ SKODA
- ↳ POZOSTAŁE
- ↳ Kupię auto
- ↳ Wyceny
- ↳ Pozostałe sprzedam/kupię/zamienię/oddam
