Proszę o ocenę logów dla VW Passat 1.9 TDI 115KM 1999r. Brak mocy w całym zakresie obrotów. Błędów silnika w VCDS brak.
Statyczne:
Grupa 001: http://vaglogi.pl/log-001_mpkf0c.html
Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_XmGFau.html
Grupa 013: http://vaglogi.pl/log-013_9zHQ5a.html
Grupa 018: http://vaglogi.pl/log-018_19L74iE.html
Grupa 023: http://vaglogi.pl/log-023_951MBj.html
Statyczne BS:
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_SjZYv7.html
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_1DRv89.html
Dynamiczne:
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_lIF59.html
Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_BSxEEn0.html
Grupa 008: http://vaglogi.pl/log-008_0bfTB3T.html
Grupa 010: http://vaglogi.pl/log-010_EZ45LT.html
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_V50Eb8w.html
Grupy 001, 004: http://vaglogi.pl/log-001_004_6D9rZ.html
Grupy 003, 011: http://vaglogi.pl/log-003_011_46LH4.html
Grupy 010, 011: http://vaglogi.pl/log-010_011_PPM44g.html
Grupy 003, 008, 011: http://vaglogi.pl/log-008_011_003_25RNmn.html
[inny] Proszę o ocenę logów VW Passat B5 1.9TDI 115KM - brak mocy
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
[inny] Re: Proszę o ocenę logów VW Passat B5 1.9TDI 115KM - brak mocy
przepływka w dolnym zakresie obrotów zaniża,a dwa nie podoba mi się ta synchronizacja wałka rozrządu ,dziwne że dochodzi aż prawie do 6,0 +, a najlepiej jak jest 0,0 ,popraw synchronizacjie,zdejmij osłonę rozrządu,poluzuj delikatnie na kole trzy śruby klucz13 ,złap kluczem za śrubę wałka i delikatnie obrócić musisz wałek w lewo o jakieś 0,5/1mm...skręć śruby,odpala auto,statyczny 004 ma być 0,0...
Dodam jeszcze bo nic nie pisałeś,od kiedy tak,może rozrząd zmieniany?
Tak od kilku miesięcy problem występuje. Rozrząd juz niedługo będzie trzeba wymieniać, bo 58tys. km jest nalatane.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Ustaw ten wałek...od niczego zrób kreche białym flamastrem byś widział ile przestawiles...
