[inny] Octavia 2 1.6 mpi bkad 19617
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
perki
Post autor: perki » ndz kwie 15, 2018 22:03
Witam.
Na zegarach świeci check a vcds pokazuje błąd
19617 Obrazek
Z autem jaj narazie nic się nie dzieje.
Co teraz kupować nowa? Używke? Olać?
perki
[inny] Re: Octavia 2 1.6 mpi bkad 19617
Post autor: perki » pn maja 07, 2018 21:03
Jakiś pomysł?
Mechanicy od razu chcą wymieniać sondę
Błąd to :
"liniowa sonda lambda przewód zasilający pompy tlenowej p3161 008 przerwa" błąd sporadyczny
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw maja 10, 2018 15:37
Sprawdzić ciągłość przewodów w samej sondzie ale również w instalacji auta czyli od wtyczki do sondy az do ecu silnika.
perki
Post autor: perki » śr cze 06, 2018 21:19
A czy ktos jest w stanie podać mi nr sondy jaka kupić? Octavia 2 1.6 bgu. Sonda 5 przewodowa.
Bosh?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 07, 2018 15:19
06A906262BR przed katem
06A906262BS za katem
perki
Post autor: perki » czw cze 07, 2018 19:22
marcin7x5 pisze:
Dzięki za pomoc.
Jakiś lewy chyba jestem ale 5 przewodowej Boscha nie mogę znaleźć pod tym nr...
Pomożesz? :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 07, 2018 21:37
Bo to może nie jest Boscha a NGK pewnie. Szukaj po nr VW.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz cze 10, 2018 19:00
Wpisz sobie w google LZA07-EV1/01 będzie zamienne z LZA07-V1 (to chyba to samo) i to jest odpowiednia sonda a wiem, bo wymieniałem na taką i działa jak nalezy :) chyba, że chcesz to Ci mogę starą moją pogonić bo jest sprawna, u mnie okazały się, że wtryski od gazu lały
perki
Post autor: perki » śr cze 13, 2018 11:09
Sonda zakupiona. Oryginał ntk. Zobaczymy co mechanik pomierzy czy na palę będzie wymieniał...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 13, 2018 21:18
Zasada jest taka że najpierw mierzymy a potem kupujemy. A co zrobisz jak dalej będzie błąd? Skoro już kupiłeś to wymień chyba że masz możliwość zwrotu...
Wróć do „Diagnostyka”
