[mk5] Pompa ABS 1.9TDI BLS
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
djcart86
Auto: Golf mk5 Variant 1.9TDI 105km
Silnik: BLS
Post autor: djcart86 » czw maja 23, 2019 00:42
Witam serdecznie. Od zakupu auta miałem problem ze swoją pompą ABS. Na desce rozdzielczej widniała kontrolka ESP i ABS. Postanowiłem wymienić pompę bo ponoć padł czujnik ciśnienia pedału hamulca. Po założeniu pompy o innych numerach miałem problem z adaptacją. Teraz załatwiłem pompę o tych samych numerach co za pierwszym razem i pokazują się dwa błędy 01044 - nieprawidłowo zakodowany sterownik oraz 01276- Elektryczna usterka w obwodzie elektrycznym. Problem z usterką mechaniczną występował też w poprzedniej pompie. Czy to możliwe, że obydwie pompy są walnięte? Sprawdzałem bezpieczniki i nic nie znalazłem. Czy nie właściwe kodowanie może powodować tego typu błąd?
Bardzo proszę o pomoc z kodowaniem. Sterownik jest widziany z pozycji kompa. Mogę z niego odczytywać wszystkie parametry, które działają dobrze. Problemem są te dwa błędy...
Wróć do „Diagnostyka”
