[mk4] Prośba o ocenę logów MK4 1.9 TDI alh seria
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
garbus19
Auto: Mk4 1.9 ALH 90km
Silnik: ALH
Post autor: garbus19 » wt maja 21, 2019 06:36
Witam moje wypociny robię to pierwszy raz wiec proszę o wyrozumiałość
Basic settings:
Grupa 000: http://vaglogi.pl/log-000_DH860u.html (alh)
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_ggWsrO.html (alh)
Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_XM3A6xH.html (alh)
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_14U151F.html (alh)
Statyczny:
Grupa 001: http://vaglogi.pl/log-001_Xu9eMS.html (alh)
Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_K4T2SJe.html (alh)
Grupa 013: http://vaglogi.pl/log-013_41w21H.html (alh)
Dynamiczny:
Grupy 001, 004: http://vaglogi.pl/log-001_004_qT5Nw.html (alh)
Grupy 003, 008, 011: http://vaglogi.pl/log-003_008_011_39gSBj.html (alh)
Grupy 003, 011: http://vaglogi.pl/log-003_011_a0mgtzj.html (alh)
Grupy 010, 011: http://vaglogi.pl/log-011_010_6A4nkls.html (alh)
wesol
[mk4] Re: Prośba o ocenę logów MK4 1.9 TDI alh seria
Post autor: wesol » wt maja 21, 2019 11:22
Troszkę turbo szaleje. Egr masz zaślepiony ale odrobinę mogłyby być większe wskazania na maf co sugeruje że może egr jest nieco niedomkniety, filtr powietrza przypchany lub wałek rozrządu wytarty itp. posprawdzac pomagać, rozruszać ci trzeba i wtedy jeszcze raz logi.
garbus19
Silnik: ALH
Post autor: garbus19 » wt maja 21, 2019 17:23
Zgadza się EGR jest zaślepiony zapomniałem dodać ,filtr powietrza niedawno wymieniany wałka nie wiem jak sprawdzić , sprawdzę jeszcze szczelność dolotu jak radzisz.
glaca77
Post autor: glaca77 » śr maja 22, 2019 11:51
Nie piszesz jak zachowuje się auto.Turbo trochę późno wstaje i ładuje jak szalone do ok.3000 obr.(we wszystkich logach),potem całkiem siada jakby przeszło w tryb awaryjny. W 011BS w moim ALH różnica ciśnień to 80mbar, a u Ciebie tylko 40mbar. Może to świadczyć o małym skoku sztangi(za długa).Z drugiej strony skrócenie jej przyśpieszy wstawanie turbiny ale też może jeszcze więcej doładować. A może geometria się przycina?
garbus19
Silnik: ALH
Post autor: garbus19 » śr maja 22, 2019 13:35
Auto rzeczywiście trochę zamula na początku później jest ok. Jak sprawdzić czy silnik wchodzi w tryb awaryjny ? I jak sprawdzić długość sztangi czy jest za długa czy doświadczalnie po jednym obrocie i wtedy sprawdzić.
glaca77
Post autor: glaca77 » czw maja 23, 2019 07:24
Jeżeli logi z 011 robiłeś bez wyłączania silnika to nie jest to notlauf, turbina już by nie ładowała. Skróć sztangę o obrót i zaloguj 011 BS i dynamiczny. Dziwne że nie odczuwasz nagłego spadku doładowania w okolicach 3000 obr.
garbus19
Silnik: ALH
Post autor: garbus19 » czw maja 23, 2019 20:52
Ok w sobotę sktóce sztangę i zrobię logi a samochodem jeździ żona ja tylko czasami żeby zatankować,😉 rozumiesz.
glaca77
Post autor: glaca77 » pt maja 24, 2019 20:38
Dajesz mało informacji.Zaloguj dynamiczny dwa razy bez wyłączania silnika.
garbus19
Silnik: ALH
Post autor: garbus19 » sob maja 25, 2019 09:37
Wszystkie logi były wykonane bez wyłączania silnika ale zrobię jeszcze raz jak piszesz tylko skróce jeszcze sztangę o obrót.
glaca77
Post autor: glaca77 » sob maja 25, 2019 12:19
Nie jest to notlauf-zmienna geometria się przycina, N75 chce zbić doładowanie do maxa(94%),wtedy kierownice odpuszczają i robi się dziura.Ale zrób te logi, zobaczymy jaka będzie reakcja po skróceniu sztangi.
glaca77
Post autor: glaca77 » sob cze 01, 2019 20:39
Albo auto zeszło przy logowaniu,albo Ty zszedłeś.
Wróć do „Diagnostyka”
