[mk4] Prośba o ocenę logów MK4 1.9 TDI alh seria
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
garbus19
Auto: Mk4 1.9 ALH 90km
Silnik: ALH
Post autor: garbus19 » śr lis 06, 2019 19:18
Witam samochód zrobił się słaby zamula proszę o ocenę logów a jeszcze jedno EGR jest zaślepiony pozdrawiam i przesyłam logi
Dynamiczny:
Grupy 003, 008: http://vaglogi.pl/log-003_008_lMNMYi.html
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_151LjX8.html
Grupy 008, 011: http://vaglogi.pl/log-008_011_8ZcTV.html
Grupa 008: http://vaglogi.pl/log-008_tlDI5.html
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_z6OJ3j.html
glaca77
[mk4] Re: Prośba o ocenę logów MK4 1.9 TDI alh seria
Post autor: glaca77 » pt lis 08, 2019 20:32
Turbo ładnie ładuje do 3000 obr.i tak samo jest dobra przepływka,więc ECU nie tnie dawki paliwa, potem wszystko spada. Proponuję zacząć od podmiany przepływki- po zlogowaniu będzie więcej danych.(zaloguj 000BS).
garbus19
Silnik: ALH
Post autor: garbus19 » ndz lis 10, 2019 17:02
Witam przepraszam ze dopiero odpowiadam ale wcześniej nie mogłem przepływki nie mam na razie z kim podmienić musi byc taki zam numer tej przepływki. Dodaje nowe logi
Grupa 000: http://vaglogi.pl/log-000_Nj01Cl.html
Grupa 000: http://vaglogi.pl/log-000_xos36rX.html
Grupy 003, 011: http://vaglogi.pl/log-003_011_iND69.html
Dziekuje za zainteresowanie pozdrawiam
glaca77
Post autor: glaca77 » wt lis 12, 2019 12:04
garbus19
Silnik: ALH
Post autor: garbus19 » wt lis 12, 2019 14:43
Dobrze czyli wpiąć diodę między 4 a 5 pin i zrobić jakieś logi czy poprostu sprawdzić czy lepiej jędze.
glaca77
Post autor: glaca77 » śr lis 13, 2019 08:10
Zrób 003+011 i 008+011 dynamiczne
garbus19
Silnik: ALH
Post autor: garbus19 » wt lis 19, 2019 17:15
Sorry że tak długo ale wcześniej nie molem zrobić logów ale już są
Dynamiczny:
Grupy 008, 011: http://vaglogi.pl/log-008_011_y5fd05h.html
Grupy 003, 011: http://vaglogi.pl/log-003_011_5B4Xo.html
wesol
Post autor: wesol » wt lis 19, 2019 18:06
Ta dioda coś ci nie łączy. Masz odłączyć wtyczkę od przepływomierza. W pin 4-5 wstawić diodę pristownicza. W takim kierunku właśnie id 4do5 pinu i wtedy hop do auta odpalasz i robisz logi dyn.
garbus19
Silnik: ALH
Post autor: garbus19 » wt lis 19, 2019 18:57
Tak zrobiłem też byłem zdziwiony na postoju na zgaszonym pokazuje 1275 a jak odpalę to 550 a jak jadę to do 3000 obr. jest 550 a później 1275 i samochód dostaje kopa ale u mnie to napewno przeplywka bo dzisiaj zauważyłem na wolnych obrotach pomiar skacze raz 300 później 325 i znowu 300 późnej 315 ,330 i 300 czyli parametrów nie trzyma a tam jakiś zamiennik wstawiony. Muszę znałeś numer oryginału znaleźć i kupić pozdro.
wesol
Post autor: wesol » wt lis 19, 2019 20:49
Po mojemu masz problem z kabloteka lub problem z ecm. Po wpięciu diody powinno pokazywać cały czas 1249 mg. To jest maksymalny odczyt dla przeplywki jaki może przyjąć ecm.
To że przeplywka najlepszą ori to każdy wie i to już tłumaczyć nie trzeba
garbus19
Silnik: ALH
Post autor: garbus19 » śr lis 20, 2019 06:47
Ok dzięki za info sprawdzę jeszcze kable z przeplywka do ECU tylko muszę znać piny do ECU ale może Google pomoże :grin:
garbus19
Silnik: ALH
Post autor: garbus19 » czw lis 21, 2019 16:47
Witam nowe logi po podmianie przepływki
Dynamiczny:
Grupy 008, 011: http://vaglogi.pl/log-008_011_k7Fm8.html
Grupy 003, 011: http://vaglogi.pl/log-003_011_0WiQ4e.html
wesol
Post autor: wesol » czw lis 21, 2019 18:17
gdzies masz nieszczelny dolot albo egr jest lekko niedomkniety. Jesli ta druga przeplywka jest dobra. turbo tez wymaga by tam z tym doladowaniem plynnym zrobic porzadek.
Ostatnio zmieniony czw lis 21, 2019 20:02 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw lis 21, 2019 18:37
wesol pisze:
Jesli ta druga przeplywka jest dobra. turbo tez wymaga by tam z tym doladowaniem plynnym zrobic pozadek.
Porządek się pisze, nie pozadek
Wróć do „Diagnostyka”
